Sfondo schermo personalizzato multiformato
Supporta il formato JPG, le animazioni GIF e i video MP4, offrendo un'ampia gamma di opzioni.
Il raffreddamento, mostrato a modo tuo
LCD ad alta risoluzione da 4 pollici
Base per display girevole
Design della pompa a doppia camera
Motore trifase
Sigillatura resistente alle alte temperature
Un display LCD da 4 pollici, 480 × 480, progettato per essere chiaramente visibile all'interno delle moderne configurazioni PC. Mostra le statistiche di sistema in tempo reale, immagini personalizzate o video e regolalo per adattarlo al tuo setup con controlli semplici e intuitivi.
Tutti i parametri operativi del computer sono chiaramente visualizzati, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e stabile del dispositivo.
La base rotante brevettata consente una regolazione a 360 gradi, così lo schermo mantiene sempre l'orientamento corretto indipendentemente da come viene installato il dissipatore. Qualunque sia la configurazione del tuo sistema, il display resta allineato.
Design della pompa recentemente ottimizzato
Prestazioni di dissipazione termica del processo di generazione precedente
*Fonte dei dati: Cooler Master Testing Lab
Una pompa a doppia camera riprogettata migliora il flusso del liquido di raffreddamento e concentra il raffreddamento direttamente sull'hot spot della CPU. Il risultato è un trasferimento del calore più efficiente con un funzionamento più fluido e silenzioso sotto carico.
Motore trifase
Un motore trifase mantiene la pompa in funzione in modo fluido e costante, riducendo le vibrazioni e favorendo prestazioni a basso rumore durante l'uso prolungato.
Girante in ceramica
Non si deforma facilmente alle alte temperature
condizioni e ha un'elevata tolleranza agli additivi
e ioni metallici
Materiali resistenti, guarnizioni resistenti alle alte temperature e liquido di raffreddamento di grado automobilistico sono progettati per garantire un'affidabilità a lungo termine e contribuire a ridurre il rischio di perdite nel tempo.
