MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 0
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 1
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 2
MasterLiquid ATMOS Stealth Series image number 3
360 gradi di raffreddamento
Silenzio eccezionale
Esperienza utente ottimizzata
Completamente personalizzabile
Costruzione ecologica
Design raffinato a doppia camera
Il coperchio della pompa è realizzato con plastiche riciclate ecologiche
e presenta un coperchio superiore trasparente e rimovibile che ti permette di
personalizzalo con il tuo logo o badge. Questa versione dell'ATMOS è anche una versione completamente blackout, senza LED, per un look super stealth
estetica. Cooler Master si proietta nel futuro con l'ATMOS
serie.
Design
Personalizza la cover superiore della pompa con i tuoi design 3D e prendi il pieno controllo dell'illuminazione ARGB Gen 2. L'Atmos offre una libertà creativa senza precedenti.
Sistema di raffreddamento
DESIGN A DOPPIA CAMERA
Design brevettato
Il nostro ultimo design brevettato a doppia camera è stato perfezionato per una maggiore sinergia di raffreddamento. Il nuovo design aumenta la pressione dell'acqua e ottimizza il flusso direttamente verso l'hot spot della CPU.
Qualità migliorata
Produzione e assemblaggio della pompa completamente automatizzati con cronologia di produzione integralmente registrata.
Gadget
CLIP PER TUBI INCLUSE
Le clip per tubi sono realizzate per le dimensioni dei tubi AIO, non solo per migliorare e rinforzare la configurazione del tuo dissipatore, ma anche per fissare i cavi ARGB o PWM.
Gadget
ADESIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA PASTA TERMICA
Materiali
Il coperchio superiore della pompa è realizzato con materiali plastici riciclati, mentre il 35% dei materiali metallici del dissipatore è riciclabile. Insieme a materiali di imballaggio sostenibili e a una riduzione del 30% delle dimensioni totali dell'imballaggio, Atmos è un pioniere ecologico.
Ventole
MOBIUS 120 BLACK FANS
Le ventole Mobius da 120mm nere preinstallate migliorano ulteriormente le prestazioni di raffreddamento e semplificano l'installazione da parte dell'utente.
I nostri traguardi
8 premi
Specifiche
  • Codice prodotto MLX-D36M-A24PK-R1 (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Codice prodotto MLX-D24M-A24PK-R1 (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Colore esterno Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 Socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Materiale del radiatore Aluminum
  • Dimensioni del radiatore 394 x 119.2 x 27.2 mm / 15.5 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Dimensioni del radiatore 277 x 119.2 x 27.2 mm​ / 10.9 x 4.7 x 1.1 inch (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Dimensioni della pompa 84.9 x 81 x 53.15 mm 3.3 x 3.2 x 2.1 inch
  • MTTF pompa >210,000 Hours
  • Livello di rumorosità della pompa 25 dBA (Max)
  • Velocità della pompa 3400 ± 300 RPM
  • Connettore ventola 4-Pin
  • Tensione nominale della pompa 12 VDC
  • Consumo energetico della pompa 3.84 W
  • Dimensioni ventola (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1 inch
  • Numero di ventole 3 PCS (MasterLiquid 360 ATMOS Stealth)
  • Numero di ventole 2 PCS (MasterLiquid 240 ATMOS Stealth)
  • Velocità della ventola 0-2400 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria (max.) 127.6 m³/h (75.2 CFM)
  • Livello di rumorosità della ventola 30 dBA
  • Pressione statica 3.63 mmH₂O (Max)
  • Tipo di cuscinetto della ventola Loop Dynamic Bearing
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.18 A
  • Corrente di sicurezza 0.35A
  • Consumo energetico della ventola 2.16 W
  • Garanzia 5 years
  • Tipo di dissipatore Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
Download
