DESIGN DELLA POMPA A PROFILO ULTRA-RIBASSATO
Il design piatto consente l'installazione in case di dimensioni differenti mantenendo prestazioni elevate.
360 GRADI DI FRESCHEZZA
⬢ Doppi coperchi in due stili
⬢ Flex-Kit per upgrade modulari
⬢ Ventole SickleFlow Edge ARGB
⬢ Design della pompa ultra-sottile
⬢ Installazione facile e veloce
Sono inclusi due pannelli decorativi, fissati tramite magneti, che possono essere sostituiti facilmente per personalizzare secondo le tue preferenze.
Supporta diversi kit di copertura superiore per una personalizzazione extra, tra cui LCD, Pixel LED e VRM Fan.
*I contenuti possono variare in base a ciascuno SKU. Consultare la tabella delle specifiche sulla confezione per la configurazione del Flex-Kit incluso.
Il nostro nuovo design a doppia camera brevettato è stato perfezionato per una sinergia di raffreddamento ottimizzata. Il nuovo design aumenta la pressione dell'acqua e ottimizza il flusso direttamente verso l'hot spot della CPU.
Produzione e assemblaggio della pompa completamente automatizzati, con cronologia di produzione interamente registrata.
Realizzata con PPS e fibra di vetro, la struttura della pompa della MasterLiquid Atmos II offre robustezza di livello industriale, eccezionale resistenza al calore e durata senza pari, pensata per chi cerca un raffreddamento duraturo e ad alte prestazioni. Supera inoltre test estremi a 70°C per 3.000 ore e a 120 °C per 12 ore*, garantendo prestazioni affidabili anche nelle condizioni più difficili.
*Testato dal laboratorio Cooler Master utilizzando solo il modulo di raffreddamento a liquido. I risultati possono variare in base al sistema e alle condizioni.
La ventola ad alti RPM con basse vibrazioni garantisce un raffreddamento potente con rumorosità minima, mentre le due opzioni di colore si adattano a diverse estetiche di sistema.
Un kit di montaggio rapido garantisce la compatibilità con i socket dei processori più diffusi e le ventole preinstallate semplificano l'installazione.
A causa dei diversi punti caldi della CPU nelle varie piattaforme, esistono soluzioni di staffe di montaggio dedicate per ciascuna. Ti consigliamo di utilizzare le staffe di montaggio con offset incluse per LGA 1851*, che dissipano con precisione 4°C di calore dal centro della CPU.**
*Verifica se la tua scheda madre è compatibile con questa staffa offset.
**Testato dal Laboratorio Cooler Master.
*Il contenuto e il design della confezione variano in base allo SKU e alla regione
Realizzato con materiali ecologici, una riduzione del 30% delle dimensioni totali della confezione e contenuti intuitivi e facili da consultare.
