MasterFrame 600 image number 0
MasterFrame 600 image number 1
MasterFrame 600 image number 2
MasterFrame 600 image number 3
MasterFrame 600 image number 4
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
MasterFrame 600
Case ATX modulare premium
MasterFrame 600
Case ATX open-frame premium progettato per configurazioni modulari, raffreddamento estremo e totale personalizzazione grazie alla piattaforma FreeForm 2.0.
Colore
MasterFrame 600
Il MasterFrame 600 è uno chassis mid-tower open-frame premium, progettato per hardware ad alte prestazioni, raffreddamento estremo e personalizzazione totale. Sviluppato secondo la filosofia FreeForm 2.0, supporta schede madri da ATX a E-ATX e offre pieno accesso ai file di progettazione modulare, consentendo agli utenti di costruire ed evolversi senza limiti.
MasterFrame 600
MasterFrame 600
FreeForm 2.0
Eso-struttura
La struttura del telaio a vista migliora l'adattabilità dello chassis e offre opzioni di configurazione flessibili per i vari scenari.
Versatile e ispirato ai maker
Il suo design open source e i pannelli intercambiabili offrono infinite possibilità di personalizzazione, trasformando il tuo chassis in un'espressione di stile unica.
Supporto flessibile per schede madri
Supporta schede madri da Mini-ITX a E-ATX, offrendo compatibilità con un'ampia gamma di build e configurazioni.
Ampio supporto per il raffreddamento
Può ospitare fino a undici ventole e radiatori di varie dimensioni (fino a 420mm), garantendo prestazioni termiche superiori.
Ampio spazio per la GPU
Ospita schede grafiche fino a 485mm, offrendo ampio spazio per le GPU di fascia alta.
Rimozione del pannello senza attrezzi
Rimuovi facilmente i pannelli laterali e altri componenti senza attrezzi per un accesso rapido e modifiche durante l'assemblaggio o gli aggiornamenti.
Staffa di supporto GPU inclusa
La staffa di supporto per GPU inclusa previene il cedimento della scheda grafica e garantisce stabilità durante il gaming intenso o i carichi di lavoro ad alte prestazioni, mantenendo un assemblaggio pulito e sicuro.
Serie MasterFrame
Specifiche
  • Numero di modello Black: MF600-KGNN-S00, Silver: MF600-SGNN-S00
  • Colore/i Black / Silver
  • Materiali - Esterno SGCC Steel, Aluminum
  • Materiali - Pannello laterale (destro / sinistro) Tempered Glass / Aluminum
  • Dimensioni (L x P x A) 531 x 261 x 544mm (Incl. Protrusions), 514 x 244 x 514 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 73.6 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Slot di espansione PCI 8
  • Alloggiamenti per unità da 5.25" 0
  • Alloggiamenti unità 3.5" 0
  • Alloggiamenti per unità 2.5" / 3.5" (combinati) 2
  • Alloggiamenti da 2.5" 3
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventole preinstallate - Frontale Mobius 140 mm x 3 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 140 mm x 3 - Available for Silver Model Only
  • Ventole preinstallate - Superiore N/A
  • Ventole preinstallate - Posteriore Mobius 120 mm x 1 (non-ARGB) - Available for Black Model Only, SickleFlow ARGB 120 mm x 1 - Available for Silver Model Only
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120mm, 3x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Supporto ventole - Superiore 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 1x 200mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Laterale 3x 120mm, 3x 140mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 458 mm)
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Up to 420mm if I/O module is moved to the front panel)
  • Supporto radiatore - Posteriore 120 mm
  • Supporto radiatore - Laterale 240 / 280 / 360 / 420 mm
  • Filtri antipolvere Top, Front, Bottom, Right side panel
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 190 mm
  • Spazio disponibile - PSU 235 mm
  • Spazio massimo - Scheda grafica L: 485 mm (incl. power connector), H: 190 mm (incl. power connector)
  • Accessori inclusi GPU Support Bracket (Available for Black Model Only), GPU Support Bracket / ARGB PWM Hub (Available for Silver Model Only)
  • Gestione dei cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 43 mm
  • Garanzia 2 years
  • Dimensioni Mid Tower
  • Serie MasterFrame Series
Download
  • Scheda prodotto - MasterFrame 600 - Edizione inglese Download
  • Scheda prodotto - MasterFrame 600 Black - Edizione giapponese Download
  • Scheda prodotto - MasterFrame 600 Silver - Edizione giapponese Download
  • Manuale - MasterFrame 600 Download
