MasterFrame 360 Series image number 0
MasterFrame 360 Series image number 1
MasterFrame 360 Series image number 2
In mostra senza compromessi
Cooler Master MasterFrame 360 estende la filosofia progettuale FreeForm 2.0 in una piattaforma visiva e pronta per l'esposizione. Con l'inconfondibile eso-struttura in alluminio di Cooler Master e una nuova camera centrale per la gestione dei cavi, offre build pulite che mettono l'hardware al centro della scena. Disponibile in tre modelli distinti — PANORAMA, STAGE LCD e STAGE MIRROR — la serie 360 offre ai creator una piattaforma raffinata per costruire, esprimersi ed essere visti.​。
Il PC non è più solo una macchina: è una dichiarazione di stile.​
Compatibilità di raffreddamento straordinaria
Supporta ventole di dimensioni comprese tra 120 mm e 200 mm, con spazio fino a dodici ventole da 120 mm—sei in alto e sei in basso. Supporta inoltre radiatori fino a 360 mm, soddisfacendo le esigenze di raffreddamento dei sistemi di raffreddamento a liquido custom di fascia alta.
​Ampia compatibilità dei componenti ​
Ospita GPU fino a 430 mm e PSU fino a 210 mm, progettato per gestire i componenti di punta senza compromessi.​ Compatibile anche con schede madri Mini-ITX, Micro-ATX e ATX, inclusi i layout BTF (back-connect) nel form factor ATX.​
Offre 110 mm di spazio per la gestione dei cavi, per un allestimento pulito e ordinato.​
MASTERFRAME 360 Series Compare
Cavo riser PCIe 5.0 incluso
Include un cavo riser PCIe 5.0 premium che consente il montaggio verticale della GPU, offrendo prestazioni di nuova generazione e una presentazione di livello superiore fin da subito.
Specifica - Mirror
  • Nome del prodotto MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR
  • Serie MASTERFRAME Series
  • Colore Black
  • Numero di modello MF360-KHNN-S01
  • Materiali - Esterno SGCC
  • Materiali - Pannello laterale (sinistro / destro) TG / TG
  • Dimensioni (L x P x A) - Sporgenze incluse 549 x 291 x 581 mm
  • Dimensioni (L x P x A) - Escluse sporgenze 511 x 291 x 581 mm
  • Dimensioni (L x P x A) - Volume (senza pannello, sporgenze e piedini) 86 L
  • Dimensioni (L x P x A) - Volume (con pannello, sporgenze e piedini) 93 L
  • Supporto hardware - Compatibilità scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX)
  • Supporto hardware - Supporto alimentatore ATX
  • Supporto hardware - Slot di espansione PCI 3.5
  • Supporto alloggiamenti - Alloggiamenti da 3.5" 0
  • Supporto vani unità - Vano unità da 3.5" / 2.5" (o SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Alloggiamento drive preinstallato - Alloggiamento drive 3.5" / 2.5" (o SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G; 1x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5 mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Supporto ventole - Superiore 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Supporto ventole - Inferiore 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Supporto radiatore - Inferiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Filtri antipolvere - Filtri rimovibili Mesh Only
  • Altri componenti elettronici 1x PCI-e 5.0 Riser / 2x ARGB spotlight
  • Dimensioni massime per l'esposizione di oggetti da collezione frontale (A x L x P) 328 x 290 x 110 mm
  • Supporto per serbatoio e pompa DIY Yes (Left side)
  • Cassetta degli attrezzi Yes
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 145 mm
  • Spazio disponibile - Alimentatore 210 mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 430 mm
  • Gestione cavi (dietro il vassoio della scheda madre) 110 mm
  • Garanzia 2 Years
Specifiche - LCD
  • Nome del prodotto MASTERFRAME 360 STAGE LCD
  • Colore Black
  • Numero di modello MF360-KHNN-S02
  • Altri componenti elettronici PCIe 5.0 Riser / ARGB spotlight *2 / 15.6-inch Screen 1920×1080p FHD (16G Built-in), Win11 supported
  • Gestione dei cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 110 mm
  • Garanzia 2 Years
Specifiche - Panorama
  • Nome del prodotto MASTERFRAME 360 PANORAMA
  • Colore Black
  • Numero di modello MF360-KINN-S00
  • Supporto alloggiamenti - Alloggiamento da 5.25" 0
  • Altri componenti elettronici 1x PCI-e 5.0 Riser Cable / 2x ARGB spotlight
  • Dimensioni massime per l'esposizione di oggetti da collezione frontale (A x L x P) 360 x 220 x 118 mm
  • Supporto per serbatoio e pompa DIY Yes (with right side tank & pump bracket)
  • Garanzia 2 Years
Download
