MasterFan M Series image number 0
MasterFan M Series image number 1
MasterFan M Series image number 2
MasterFan M Series image number 3
MasterFan M Series image number 4
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
MasterFan M Series
Movimento fluido. Magistralmente silenzioso.
MasterFan M Series
• Costruzione premium in alluminio e LCP
• Cuscinetto Magnetic Dynamic Bearing per un funzionamento estremamente fluido
• Estremamente silenzioso ad alta velocità
• Illuminazione RGB integrata e discreta
Costruzione incrollabile. Flusso d'aria inarrestabile.
La serie MasterFan M sostituisce la comune plastica con un pregiato telaio in alluminio e pale in polimero a cristalli liquidi (LCP). Questa struttura ad alta densità elimina la distorsione delle pale e i cedimenti strutturali, garantendo una durata senza compromessi e prestazioni ad alta pressione costanti che superano le soluzioni di raffreddamento convenzionali.
Precisione magnetica ad attrito zero
Scopri un raffreddamento quasi silenzioso, reso possibile dal nostro avanzato Magnetic Dynamic Bearing (MDB). Eliminando l'attrito meccanico interno, questa tecnologia di nuova generazione garantisce una rotazione estremamente fluida e un livello di rumorosità incredibilmente basso. Offre la precisa stabilità acustica richiesta dagli studi professionali e da un'esperienza di gioco senza distrazioni.
Specifiche - MasterFan M120 ARGB
  • Codice prodotto MFZ-P2DM-20NP2-R1
  • Dimensioni 120 x 120 x 30mm
  • Profilo LED Addressable RGB Gen.2
  • Velocità 0–2300 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 75.2 CFM Max
  • Pressione dell'aria 5.4 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Livello di rumorosità 27 dBA Max
  • Connettore 4-Pin PWM
  • Tensione nominale 12 VDC
  • Corrente nominale 0.1A
  • Corrente di sicurezza 0.2A
  • Consumo energetico 1.2W
  • Peso 165g
  • Garanzia 5 Years
Specifiche - MasterFan M140 ARGB
  • Codice prodotto MFZ-P4DM-16NP2-R1
  • Dimensioni 140 x 140 x 30mm
  • Velocità 0–1600 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 81 CFM Max
  • Pressione dell'aria 2.39 mmH₂O Max
  • Livello di rumorosità 25.9 dBA Max
  • Connettore 7-Pin PWM
  • Peso 338g
  • Garanzia 5 Years
