MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
Magistralmente in metallo. Alimentazione senza fine.
MasterFan A Series
• Costruzione di punta interamente in alluminio
• Controller Turbo Charge opzionale
• Elevata pressione dell'aria
• Design del motore trifase
series
SCEGLI IL TUO CONTROLLO
La Serie MasterFan A è disponibile in due configurazioni per adattarsi al modo in cui spingi il tuo sistema. La A120 e la A140 offrono il pacchetto completo di prestazioni MasterFan A già pronto all'uso — pale in alluminio di precisione, stabilità del motore trifase e flusso d'aria ad alta velocità sostenuto, progettato per build esigenti. Per chi vuole spingersi oltre, la A120 FC e la A140 FC includono un controller dedicato che mette la modalità Turbocharge a portata di mano — overcloccando istantaneamente le tue ventole oltre le velocità standard per liberare il massimo margine di raffreddamento su richiesta. Stessa base ingegneristica. Controllo totale su quanto forte la spingi.
IL NUOVO STANDARD IN METALLO
Progettato per prestazioni estreme, le MasterFan A120 FC e MasterFan A140 FC raggiungono velocità Turbocharge sostenute grazie alle pale in alluminio resistenti alle deformazioni. Entrambi i modelli includono un controller dedicato che consente agli utenti di attivare istantaneamente la modalità Turbocharge per il massimo margine di raffreddamento. Con un'imponente pressione statica di 13,15 mmH2O, eccellono nello spingere l'aria attraverso spazi ristretti e radiatori ad alta densità, dove le ventole standard perdono efficienza.
FUNZIONAMENTO ULTRA FLUIDO
Il Motore trifase integrato elimina le instabilità per garantire un avvio ultra-silenzioso e prestazioni superiori e affidabili per la massima efficienza del sistema.
MASSIMA PRESSIONE. RESISTENZA ZERO
L'eccezionale pressione dell'aria è garantita dall'integrità strutturale della serie MasterFan A. Il telaio e le pale in alluminio premium resistono alle deformazioni e mantengono la loro forma precisa anche a velocità intense. Questa rigidità costante consente alla ventola di superare la resistenza dei componenti più restrittivi, offrendo un flusso d'aria focalizzato e ad alta velocità che riduce drasticamente le temperature del sistema.
Specifiche - MasterFan A120
  • Codice prodotto MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • Dimensioni 120 x 120 x 30mm
  • Profilo LED Non-LED
  • Velocità 0–2500 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 76.9 CFM Max
  • Pressione dell'aria 6.1 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Livello di rumorosità 29.7 dBA Max
  • Cuscinetto Two-Ball Bearing
  • Connettore 4-Pin PWM
  • Tensione nominale 12 VDC
  • Corrente nominale 0.17A
  • Corrente di sicurezza 1A
  • Consumo energetico 2.04W
  • Peso 305g
  • Garanzia 6 Years
Specifiche - MasterFan A120 FC
  • Codice prodotto MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • Velocità 0–4000 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 121.73 CFM Max
  • Pressione dell'aria 13.15 mmH₂O Max
  • Livello di rumorosità 42.5 dBA Max
  • Corrente nominale 0.5A
  • Consumo energetico 6W
  • Peso 305g
  • Garanzia 6 Years
Specifiche - MasterFan A140
  • Codice prodotto MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • Dimensioni 140 x 140 x 30mm
  • Velocità 0–1900 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 104 CFM Max
  • Pressione dell'aria 3.41 mmH₂O Max
  • Livello di rumorosità 30.4 dBA Max
  • Corrente nominale 0.15A
  • Consumo energetico 1.8W
  • Peso 379g
  • Garanzia 6 Years
Specifiche - MasterFan A140 FC
  • Codice prodotto MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • Velocità 0–3000 ± 10% RPM
  • Flusso d'aria 164.4 CFM Max
  • Pressione dell'aria 8.28 mmH₂O Max
  • Livello di rumorosità 41.5 dBA Max
  • Corrente nominale 0.52A
  • Consumo energetico 6.24W
  • Peso 379g
  • Garanzia 6 Years
