Filtri antipolvere magnetici a trama
Il particolare motivo del filtro antipolvere conferisce allo chassis un aspetto unico.
Scegli il tuo stile
Elevata flessibilità per l'assemblaggio del sistema
Dimensioni ridotte con supporto per PSU ATX
Filtro antipolvere con trama
Spazio per una gestione ordinata dei cavi
Prestazioni termiche eccellenti
Pannello laterale trasparente in acrilico edge-to-edge
Posizione verticale e orizzontale
Il pannello I/O può essere posizionato in sei posizioni diverse. Su entrambi i lati del corpo è possibile installare il pannello I/O in alto, in basso o nella parte anteriore.
Metti in mostra il tuo assemblaggio attraverso il pannello laterale trasparente a grandezza naturale.
Il case può essere posizionato in verticale o in orizzontale.![]()
Il design aperto con struttura forata su fronte, parte superiore e inferiore garantisce prestazioni termiche eccellenti
Dietro il supporto della scheda madre sono disponibili 28mm di spazio per la gestione dei cavi.
