MasterBox Q300L image number 4
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Scegli il tuo stile
MasterBox Q300L White Mini Tower PC Case
Elevata flessibilità per l'assemblaggio del sistema
Dimensioni ridotte con supporto per PSU ATX
Filtro antipolvere sagomato
Spazio per una gestione ordinata dei cavi
Prestazioni termiche eccellenti
Pannello laterale trasparente in acrilico edge-to-edge
Posizione verticale e orizzontale
Colore
Acquista ora
Molteplici opzioni di posizionamento
Q300L White Edition
Questa è la versione bianca del pluripremiato MasterBox Q300L: è il momento di realizzare un build pulito e completamente bianco!
Pannello I/O modulare
Pannello laterale edge-to-edge
Supporto per ventole e radiatore
La parte frontale supporta fino a due ventole da 140mm e un radiatore fino a 240mm.
La parte posteriore supporta una ventola o un radiatore da 120mm, mentre la parte superiore ospita due ventole da 120mm.
Tutto per garantirti di non dover mai scendere a compromessi sulle prestazioni.
Spazio disponibile per i componenti principali
Il case MasterBox Q300L supporta dissipatori per CPU con un'altezza massima di 159mm, schede grafiche con una lunghezza massima di 360mm e alimentatori con una lunghezza massima di 160mm.
Specifiche
  • Numero di modello MCB-Q300L-WANN-S00
  • Colore/i White
  • Materiali Steel, Plastic
  • Dimensioni (L x P x A) 387 x 230 x 381mm
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX
  • Slot di espansione 4
  • Alloggiamenti unità 5.25" 0
  • Alloggiamenti da 3.5" 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 2
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.0
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x Audio Jack
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Frontale 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Inferiore 1x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 240mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 159mm
  • Spazio disponibile - GPU 360mm
  • Spazio disponibile - PSU 160mm
  • Gestione dei cavi 28mm
  • Filtri antipolvere Bottom
  • Supporto per alimentatore Bottom Mount, ATX PS2
  • Dimensioni Mini Tower
  • Serie MasterBox Series
Download
