MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
Grandi funzionalità, dimensioni ridotte
MasterBox NR200P
Dimensioni ridotte, opzioni illimitate
Potenziale di raffreddamento senza limiti
Supporto per GPU triple-slot e cavo riser verticale incluso
Accesso facile e senza attrezzi
Accessibilità a 360 gradi
Molteplici opzioni di supporto per schede madri
Supporto per raffreddamento custom pronto all'uso
Materiali di alta qualità
Colore
Acquista ora
Stile senza compromessi
Il MasterBox NR200P sfrutta caratteristiche normalmente presenti negli eleganti case AT di fascia alta e utilizza in modo intelligente soluzioni salvaspazio per creare uno chassis che occupa meno della metà del volume. Ogni caratteristica è disposta con cura in uno spazio di 18 litri per massimizzare la compatibilità dei componenti, l'efficienza termica e la facilità di assemblaggio.
Mantieni la temperatura bassa con un pannello laterale altamente ventilato, oppure sfoggia un look più raffinato con un pannello in vetro temperato cristallino; entrambi sono inclusi per soddisfare le tue preferenze di prestazioni e stile. Installa schede grafiche di grandi dimensioni nell'NR200P compatibile con 3 slot, oppure utilizza i due slot per schede verticali con il riser PCI incluso per far girare la testa con le schede grafiche, rendendo la GPU il fulcro del PC. Sette possibili posizioni per le ventole, un'ampia ventilazione e generosi spazi per il raffreddamento a liquido e ad aria mantengono anche i sistemi più potenti alle temperature e velocità ottimali. Il telaio dello chassis è avvolto in un elegante e raffinato chassis in acciaio verniciato a polvere che si fa notare sulla scrivania.
Personalizzazione
DIMENSIONI LIMITATE, OPZIONI ILLIMITATE
L'NR200P include molte funzionalità presenti nei chassis ATX più grandi, pur mantenendo un fattore di forma efficiente in termini di spazio. L'NR200P è disponibile con la scelta tra un pannello laterale in acciaio ventilato per un flusso d'aria senza limiti, oppure un pannello laterale in vetro temperato cristallino per rivelare la bellezza di una bestia informatica.
È incluso un PCI Riser per l'installazione verticale della GPU, per metterla meglio in mostra dietro al vetro o per farle affluire aria fresca dal lato con il pannello ventilato.
Sistema di raffreddamento
POTENZIALE DI RAFFREDDAMENTO SENZA LIMITI
L'NR200P può ospitare fino a 7 ventole in totale per ogni configurazione di raffreddamento immaginabile. Sono incluse due ventole Sickleflow da 120mm. La struttura compatta può ospitare in modo efficiente dissipatori CPU con un'altezza fino a 155mm e radiatori con una lunghezza fino a 280mm, così nemmeno l'hardware più caldo può essere frenato.
I nostri traguardi
RICONOSCIMENTI
Specifiche
  • Numero di modello MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • Colore esterno Black, White / Grey
  • Materiali - Esterno SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materiali - Pannello laterale sinistro Tempered Glass x1, Steel x1
  • Dimensioni (L x P x A) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volume 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Supporto schede madri Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • Slot di espansione 3
  • Alloggiamenti da 5,25" 0
  • Alloggiamenti da 3.5" 1 (Max. 2)
  • Alloggiamenti unità 2.5" / 3.5" (Combo) 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 2 (Max. 3)
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Accessori 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • Ventole preinstallate - Superiore 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Ventole preinstallate - Anteriore N/A
  • Ventole preinstallate - Posteriore N/A
  • Ventole preinstallate - Inferiore N/A
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120mm
  • Supporto ventole - Laterale 2x 120/140mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 92mm
  • Supporto ventole - Inferiore 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Supporto radiatore - Superiore N/A
  • Supporto radiatore - Lato sinistro 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • Supporto radiatore - Posteriore 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Supporto radiatore - Inferiore 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • Spazio disponibile - PSU 130mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • Filtri antipolvere Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Supporto per alimentatore SFX, SFX-L
  • Garanzia 2 years
  • Dimensione Mini ITX
  • Serie MasterBox Series
  • Nota This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • Nota Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
Download
