MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro ARGB image number 7
Rete nel design. Potenza dal G9B V2.
• Cover ARGB in rete metallica 3D di livello industriale
• Pompa a doppia camera G9B V2 aggiornata
• Tre ventole MasterFan M120 ARGB
• Garanzia di 6 anni incluso
PROGETTATO PER LE PRESTAZIONI. PENSATO PER TE.
Una pompa G9B V2 aggiornata, una cold plate in rame e ventole ottimizzate per la pressione offrono un raffreddamento efficiente e affidabile per mantenere la tua CPU al massimo delle prestazioni, anche con carichi di lavoro impegnativi.
POMPA G9B V2 AGGIORNATA
Perfezionata dall'interno.
La pompa G9B V2 aggiornata combina un design a doppia camera, una piastra fredda in rame e un'architettura a basso profilo per una circolazione efficiente del liquido refrigerante e un raffreddamento affidabile della CPU.
RENDILO TUO
Cover magnetiche. Personalizzazione istantanea.
Passa dalla cover in rete metallica 3D illuminata a una cover con finitura metallica pulita o a una cover per ventola VRM grazie al sistema di fissaggio magnetico a cambio rapido.
ALTA PRESSIONE, BASSA RUMOROSITÀ
Le ventole MasterFan M120 ARGB utilizzano cuscinetti a levitazione magnetica e pale ottimizzate per la pressione per spingere l'aria attraverso radiatori densi, mentre l'ARGB ad anello aggiunge un'illuminazione discreta.
OTTIMIZZATO PER INTEL E AMD
Porta il Raffreddamento più Vicino al Punto Caldo.
Il montaggio decentrato dedicato posiziona la cold plate più vicino agli hotspot delle CPU moderne sulle piattaforme Intel e AMD supportate.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x
AMD AM5 / AM4
GARANZIA DI 6 ANNI
Progettato per una Fiducia a Lungo Termine.
Atmos II Pro ARGB è supportato da una garanzia Cooler Master di 6 anni, offrendoti una fiducia a lungo termine nel tuo sistema di raffreddamento.
STILE DISTINTIVO IN RETE METALLICA 3D
Texture di precisione. Illuminazione ARGB pulita. Personalizzazione a cambio rapido.
La cover in rete metallica strutturata e l'illuminazione ARGB integrata conferiscono alla pompa un'estetica industriale premium, con un fissaggio magnetico che rende semplice la personalizzazione.
PROGETTATO DALL'INTERNO
Ogni dettaglio. Costruito per le prestazioni.
Dalla pompa G9B V2 aggiornata alla piastra fredda in rame fino allo smorzamento delle vibrazioni integrato, l'Atmos II Pro GOLD unisce un'ingegneria di precisione per un raffreddamento potente e un funzionamento più silenzioso.
Specifiche
  • Nome del prodotto MasterLiquid Atmos II Pro ARGB
  • Codice prodotto MLX-D36M-A23TA-R1
  • Supporto piattaforma CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Supporto piattaforma CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensioni della pompa 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiatore - Materiale Aluminum
  • Radiatore - Dimensioni (L x P x A) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tubi dell'acqua - Lunghezza 400 mm
  • Pompa - Livello di rumorosità (Max) 25 dB(A)
  • Pompa - Caratteristiche Non-LED
  • Pompa - Velocità 3400 ± 300 RPM
  • Pompa - MTTF > 210,000 hours
  • Pompa - Tensione nominale 12 VDC
  • Pompa - Potenza 3.84 W
  • Pompa - Connettore 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nome VRM Fan
  • Flex-Kit - Colore Black
  • Flex-Kit - Dimensioni 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Caratteristiche NON LED
  • Flex-Kit - Quantità (pz) 1 PCS
  • Flex-Kit - Lunghezza cavo 1000 mm
  • Flex-Kit - Velocità 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Flusso d'aria (Max) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Pressione dell'aria (Max) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Livello di rumorosità (Max) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Cuscinetti Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Connettore 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tensione nominale 12 VDC
  • Flex-Kit - Corrente nominale 0.15 A
  • Flex-Kit - Corrente di sicurezza 0.25 A
  • Flex-Kit - Potenza 1.8 W
  • Ventola - Dimensioni 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventola - Caratteristiche Addressable GEN 2 RGB
  • Ventola - Quantità (pz) 3 PCS
  • Ventola - Velocità 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventola - Flusso d'aria (Max) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Ventola - Pressione dell'aria (Max) 5.4 mmH2O
  • Ventola - Livello di rumorosità (Max) 27 dB(A)
  • Ventola - MTTF > 200,000 hours
  • Ventola - Cuscinetti magnetic-levitation bearings
  • Ventola - Connettore 7-Pin PWM + ARGB
  • Ventola - Tensione nominale 12 VDC
  • Ventola - Corrente nominale 0.1 A
  • Ventola - Corrente di sicurezza 0.2 A
  • Ventola - Potenza 1.2 W
  • Garanzia 6 years
