MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Prestazioni, raffinate in oro.
• Solo 1.999 unità numerate singolarmente in tutto il mondo
• Pompa a doppia camera G9B V2 aggiornata
• Tre ventole premium MasterFan A120 Gold
• Coperture magnetiche personalizzabili con rete 3D dorata caratteristica
SOLO 1.999 UNITÀ ESISTERANNO MAI
Limitato a sole 1.999 unità numerate singolarmente in tutto il mondo, ogni Atmos II Pro GOLD porta il proprio numero di produzione univoco.
1 di 1.999.
POMPA G9B V2 AGGIORNATA
Perfezionata dall'interno.
La pompa G9B V2 aggiornata combina un design a doppia camera, una piastra fredda in rame e un'architettura a basso profilo per una circolazione efficiente del liquido refrigerante e un raffreddamento affidabile della CPU.
METALLO PREMIUM. FLUSSO D'ARIA SERIO.
MasterFan A120 Gold x 3
Tre ventole MasterFan A120 Gold in alluminio offrono un potente flusso d'aria sul radiatore fino a 2500 RPM ±10%, con un livello di rumorosità nominale di circa 27 dB(A).
*Testato dal Cooler Master Lab. I risultati possono variare in base alla configurazione del sistema/
RENDILO TUO
Coperture magnetiche. Personalizzazione istantanea.
Passa rapidamente tra le coperture 3D Mesh Gold, finitura metallica e ventola VRM. La caratteristica copertura 3D Mesh Gold abbina una superficie a rete tridimensionale a una cornice dorata per una finitura premium distintiva.
RAFFREDDAMENTO VRM ATTIVO
Raffreddamento oltre la CPU.
La copertura opzionale della ventola VRM indirizza il flusso d'aria verso i componenti vicini della scheda madre, contribuendo a ridurre le temperature nell'area di alimentazione della CPU fino a 13°C in condizioni di test.
OTTIMIZZATO PER INTEL E AMD
Avvicina il raffreddamento all'hotspot.
Il montaggio offset dedicato posiziona la piastra fredda più vicino agli hotspot delle CPU moderne sulle piattaforme Intel e AMD supportate.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
GARANZIA DI 6 ANNI
Costruito per la fiducia a lungo termine.
L'Atmos II Pro GOLD è supportato da una garanzia Cooler Master di 6 anni, offrendoti fiducia a lungo termine nel tuo sistema di raffreddamento.
PROGETTATO DALL'INTERNO
Ogni dettaglio. Costruito per le prestazioni.
Dalla pompa G9B V2 aggiornata alla piastra fredda in rame fino allo smorzamento delle vibrazioni integrato, l'Atmos II Pro GOLD unisce un'ingegneria di precisione per un raffreddamento potente e un funzionamento più silenzioso.
Specifiche
  • Nome del prodotto MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Codice prodotto MLX-D36M-A25TK-R1
  • Supporto piattaforma CPU - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • Supporto piattaforma CPU - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Dimensioni della pompa 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Radiatore - Materiale Aluminum
  • Radiatore - Dimensioni (L x P x A) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tubi dell'acqua - Lunghezza 400 mm
  • Pompa - Livello di rumorosità (Max) 25 dB(A)
  • Pompa - Caratteristiche Non-LED
  • Pompa - Velocità 3400 ± 300 RPM
  • Pompa - MTTF > 210,000 hours
  • Pompa - Tensione nominale 12 VDC
  • Pompa - Potenza 3.84 W
  • Pompa - Connettore 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nome VRM Fan
  • Flex-Kit - Colore Black
  • Flex-Kit - Dimensioni 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Caratteristiche NON LED
  • Flex-Kit - Quantità (pz) 1 PCS
  • Flex-Kit - Lunghezza cavo 1000 mm
  • Flex-Kit - Velocità 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Flusso d'aria (Max) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Pressione dell'aria (Max) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Livello di rumorosità (Max) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Cuscinetti Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Connettore 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Tensione nominale 12 VDC
  • Flex-Kit - Corrente nominale 0.15 A
  • Flex-Kit - Corrente di sicurezza 0.25 A
  • Flex-Kit - Potenza 1.8 W
  • Ventola - Dimensioni 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Ventola - Caratteristiche Non-LED
  • Ventola - Quantità (pz) 3 PCS
  • Ventola - Velocità 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Ventola - Flusso d'aria (Max) 80.69 CFM
  • Ventola - Pressione dell'aria (Max) 6.1 mmH2O
  • Ventola - Livello di rumorosità (Max) 29.7 dB(A)
  • Ventola - MTTF > 200,000 hours
  • Ventola - Cuscinetti Dual-ball Bearing
  • Ventola - Connettore 4-Pin PWM
  • Ventola - Tensione nominale 12 VDC
  • Ventola - Corrente nominale 0.17 A
  • Ventola - Corrente di sicurezza 1 A
  • Ventola - Potenza 2.04 W
  • Garanzia 6 years
