Hyper 612 APEX image number 0
Hyper 612 APEX image number 1
Hyper 612 APEX image number 2
Hyper 612 APEX image number 3
Hyper 612 APEX image number 4
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Hyper 612 APEX
Design a sei SCHP per una migliore dissipazione del calore
Heat Pipe Composite Superconduttive Brevettate
Disponibile nelle colorazioni nero e bianco
Due ventole Mobius 120P incluse
Colore
Hyper 612 APEX
Il Cooler Master Hyper 612 Apex è un dissipatore ad aria ad alte prestazioni progettato per chi assembla e pretende pura potenza di raffreddamento senza compromessi. È dotato di sei heat pipe brevettate in rame Superconductive Composite e di due ventole Mobius 120P PWM per una dissipazione del calore efficiente e un funzionamento silenzioso, anche sotto carichi elevati. Con il supporto per i socket AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700, il 612 Apex offre un'ampia compatibilità con le piattaforme moderne. La sua altezza di 159mm si adatta alla maggior parte dei case mid-tower, mentre la copertura superiore pulita e le opzioni di colore (nero o bianco) lo rendono perfetto per build orientate alle prestazioni ed esteticamente curate. Nessun trucco, solo pura potenza di raffreddamento.
Heat pipe composite superconduttive
Sei avanzati heat pipe in rame garantiscono un trasferimento di calore rapido e uniforme dalle moderne CPU multi-core.
Doppie ventole Mobius 120P PWM
Ventole ottimizzate per la pressione con cuscinetti Loop Dynamic per un flusso d'aria silenzioso e ad alte prestazioni sotto carico.
Altezza torre 159mm
Sufficientemente compatto da adattarsi alla maggior parte dei case mid-tower senza sacrificare le prestazioni o lo spazio disponibile.
Elegante,
Copertura superiore minimalista
Disponibile in Nero o Bianco per abbinarsi al tuo sistema, con finitura premium ed estetica pulita.
Ampia compatibilità con le piattaforme
Supporta AMD AM5/AM4 e Intel LGA 1851/1700 pronto all'uso per essere già predisposto alla prossima generazione.
Installazione semplice
Le staffe senza attrezzi e il montaggio semplificato rendono l'installazione rapida, pulita e senza complicazioni.
Garanzia di 5 anni
Costruito per durare e supportato dalla garanzia di affidabilità e dall'assistenza leader del settore di Cooler Master.
Specifiche
  • Codice prodotto Black: MAP-T6PN-225PK-R1, White: MAP-T6PN-225PW-CW
  • Colore Black / White
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensioni (L x P x A) 127 x 114 x 159 mm / 5.0 x 4.4 x 6.2 inch
  • Dimensione ventola 120
  • Profili delle ventole Non-LED
  • Quantità ventole 2 PCS
  • Velocità della ventola 0-2400 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 75.2 CFM (Max)
  • Pressione della ventola 3.63 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Livello di rumorosità della ventola 30 dBA (Max)
  • Cuscinetto della ventola LDB
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale ventola 0.18A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.35A
  • Consumo energetico della ventola 2.16W
  • Dimensioni (L x P x A) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Garanzia 5 years
  • Tipo di dissipatore Air Cooler
  • Serie Hyper
Download
  • Scheda prodotto - Edizione inglese Download
  • Scheda prodotto - Edizione in cinese tradizionale Download
  • Scheda prodotto Hyper 612 APEX - Edizione giapponese Download
  • Hyper 612 APEX White - Scheda prodotto - Edizione giapponese Download
  • Manuale Download
