Hyper 411 Nano ARGB image number 0
Hyper 411 Nano ARGB image number 1
Hyper 411 Nano ARGB image number 2
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Hyper 411 Nano ARGB
Dissipatore compatto, alte prestazioni
Hyper 411 Nano ARGB
Tecnologia a contatto diretto
Estetica tutta nera
Compatibilità AMD e Intel
Montaggio ventola semplice
HYPER 411 NANO ARGB
HYPER 411 NANO ARGB
Presentiamo un nuovo modello della serie di dissipatori ad aria Hyper di Cooler Master: 411 NANO ARGB.
L'Hyper 411 NANO introduce una serie di funzionalità eccellenti che completano le prestazioni già all'avanguardia della serie Hyper. Grazie alla tecnologia a contatto diretto per un trasferimento del calore ultra rapido, un'estetica interamente nera, un'ampia compatibilità con le CPU Intel e AMD, e con clip incluse per un facile montaggio della ventola.
I 4 heat pipe a contatto diretto garantiscono un trasferimento del calore più efficiente dalla CPU al dissipatore, migliorando le prestazioni di raffreddamento.
Montaggio semplice della ventola
Il montaggio semplificato delle ventole facilita il processo di installazione. Ciò consente agli utenti di attaccare e staccare la ventola rapidamente, rendendo la manutenzione e gli aggiornamenti senza problemi
Compatibilità con AMD e Intel
Il montaggio migliorato garantisce la compatibilità con i più recenti socket CPU AMD e Intel.
Estetica interamente nera
Un'estetica interamente nera gli conferisce un aspetto elegante e raffinato, rendendolo perfetto per qualsiasi build incentrata su un design minimalista o discreto.
Specifiche
  • Codice prodotto RR-H410-25PA-R1
  • Colore Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensioni (L x P x A) 102 x 85 x 136 mm / 4.0 x 3.2 x 5.3 inch
  • Materiale del dissipatore 4 Heat Pipes / Direct Contact / Aluminum Fins
  • Dimensione ventola 92mm
  • Profili delle ventole Addressable RGB
  • Quantità ventole 1 PC
  • Velocità della ventola 650-2500 RPM (PWM) ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 43.59 CFM (Max)
  • Pressione della ventola 3.25 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventola >160,000 Hours
  • Livello di rumorosità della ventola 30 dBA (Max)
  • Cuscinetto della ventola LDB
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale ventola 0.14A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.18A
  • Consumo energetico della ventola 1.68W
  • Dimensioni ventola (L x P x A) 92 x 92 x 25.4 mm / 3.6 x 3.6 x 1 inch
  • Garanzia 2 years
  • Serie Hyper
  • Heatpipe 4
  • Tipo di dissipatore Air Cooler
Download
