Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 0
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 1
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 2
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 3
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 4
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 5
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 6
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 7
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 8
Serie Hyper 212 Flow ARGB image number 9
Stile puro, flusso potente.
• Tecnologia Direct Contact
• Staffa di montaggio universale
• Flusso d'aria ad alte prestazioni
• Estetica ARGB vivace
STILE PURO, FLUSSO POTENTE.
L'Hyper 212 Flow ARGB è una soluzione di raffreddamento ad alte prestazioni con quattro heat pipe dotati di tecnologia Direct Contact e una vivace illuminazione ARGB. Il coperchio minimalista a due pezzi offre un'estetica elegante e distintiva. Grazie alla staffa di montaggio universale che semplifica l'installazione su ogni piattaforma, garantisce un flusso d'aria potente, un impatto visivo sorprendente e un'affidabilità eccezionale.
TECNOLOGIA DIRECT CONTACT
Quattro heat pipe ottimizzati utilizzano la tecnologia Direct Contact per massimizzare la dissipazione del calore direttamente dalla CPU, garantendo prestazioni termiche efficienti anche nei carichi di lavoro più intensi.
STAFFA DI MONTAGGIO UNIVERSALE
La nuova staffa di montaggio semplifica l'installazione grazie a un'unica soluzione universale compatibile sia con i socket Intel che AMD, rendendo il montaggio più rapido e intuitivo per ogni utente.
FLUSSO D'ARIA AD ALTE PRESTAZIONI
Con un flusso d'aria di 68,85 CFM e una pressione di 1,87 mmH₂O, la ventola garantisce un raffreddamento costante per CPU esigenti anche sotto carichi termici elevati.
ESTETICA ARGB VIVACE
Con un elegante coperchio superiore a due pezzi e illuminazione ARGB personalizzabile, questo design offre un aspetto visivo distintivo con effetti vivaci, garantendo un look pulito e professionale per qualsiasi configurazione moderna.
AFFIDABILITÀ E GARANZIA
Supportata da una garanzia di 3 anni, questa soluzione di raffreddamento è progettata per durare nel tempo e offrire prestazioni affidabili, mantenendo il tuo sistema fresco per molti anni.
Specifiche
  • Nome del prodotto Hyper 212 Flow ARGB
  • Numero modello MAX-T4PN-217PA-R1
  • Colore esterno Nero
  • Socket CPU Intel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 / 1851
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4
  • Dimensioni 125 x 91 x 154 mm (4.9 x 3.6 x 6.1 inch)
  • Materiale del dissipatore 4 heat pipe / Direct Contact / Alette in alluminio
  • Dimensioni ventola (L x H x P) 120 x 120 x 25.4mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Profili ventola ARGB
  • Quantità ventole (pz) 1 pz
  • Velocità ventola 650~1750 RPM ± 10%
  • Flusso d'aria ventola (Max) 127.75 m³/h(75.19 CFM)
  • Pressione aria ventola (Max) 1.83 mmH2O
  • MTTF ventola >160,000 ore
  • Livello di rumorosità ventola (Max) 32.2dB (A)
  • Cuscinetto ventola Cuscinetto idraulico
  • Connettore ventola 4-Pin PWM
  • Tensione nominale ventola 12 VDC
  • Corrente nominale ventola 0.21A
  • Corrente di sicurezza ventola 0.37 A
  • Consumo energetico ventola 2.64 W
  • Garanzia 3 anni
