Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP Black ARGB image number 4
Il raffreddamento leggendario, reinventato​
● Tecnologia proprietaria Cooler Master 3DHP​
● Prestazioni termiche superiori​
● Ventola a lama anulare preinstallata​
● Superficie di contatto più ampia
Tecnologia proprietaria 3DHP Cooler Master
La tecnologia 3DHP ridefinisce il design delle heat pipe aggiungendo una terza dimensione: un tubo aggiuntivo che riempie la zona morta nelle classiche configurazioni a U. Questa connessione supplementare migliora il trasferimento di calore in un design più sottile ed efficiente.​
Offre la potenza di raffreddamento di una soluzione a quattro heat pipe con un layout più razionalizzato, garantendo temperature più basse, ventole più silenziose e maggiore flessibilità, sia che tu punti al silenzio assoluto sia che voglia spingere il tuo sistema al limite.​
Più silenzioso. Più potente. Più intelligente.​
Meno tubi, prestazioni migliori. L'efficiente trasferimento di calore di 3DHP riduce le turbolenze del radiatore e abbassa il rumore delle ventole in tutto il sistema. Che tu stia costruendo per il silenzio o ottimizzando per le massime prestazioni, 3DHP fa la differenza.​
La struttura interna avanzata 3DHP
I tubi di calore 3DHP utilizzano una struttura interna ibrida che combina polvere sinterizzata e canali scanalati con texture e dimensioni diverse. Ogni sezione è ottimizzata per una fase specifica: evaporazione, condensazione o ritorno del liquido, garantendo un trasferimento di calore più efficiente rispetto ai design tradizionali.​
*Immagine solo a scopo illustrativo; la configurazione interna effettiva può variare nel design finale del prodotto.
Eccellente dissipazione termica​
Mantiene temperature più basse a parità di carico di lavoro della CPU, contribuendo a preservare la stabilità del sistema e l'affidabilità a lungo termine.​
Ventola Ring Blade preinstallata
La ventola Mobius 120 inclusa è dotata di un design a pale ad anello che riduce il rumore ad alta frequenza e mantiene il funzionamento fluido e silenzioso, soprattutto se abbinata al modulo 3DHP.​
Superficie di contatto più ampia per il massimo trasferimento di calore​
A differenza della maggior parte dei dissipatori a quattro heat pipe con contatto diretto, la nostra base in rame massiccio copre una superficie maggiore. Combinata con heat pipe 3DHP più larghe, garantisce un trasferimento efficiente del calore dalla CPU all'array di raffreddamento.​
Design elegante e moderno​
Rifinito in nero opaco con linee pulite e contorni discreti, l'Hyper 212 3DHP Black si integra perfettamente nei setup moderni.​
Specifiche
  • Nome prodotto Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • Codice prodotto MAY-T2HP-217PA-R1
  • Colore esterno Black
  • Socket CPU Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • Socket CPU AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Dimensioni (L x P x A) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • Materiale del dissipatore 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Dimensioni ventola (L x P x A) 120 x 120 x 25mm
  • Profilo Addressable Gen 2 RGB
  • Numero di ventole 1 PC
  • Velocità della ventola 0-2050 RPM​ ± 10%
  • Flusso d'aria della ventola 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Pressione statica 2.69 mmH₂O (Max)
  • MTTF ventola >200,000 Hours
  • Livello di rumorosità della ventola 22.6 dBA (Max)
  • Tipo di cuscinetto della ventola Loop Dynamic Bearing
  • Connettore di alimentazione della ventola 4-Pin (PWM)
  • Tensione nominale della ventola 12 VDC
  • Corrente nominale della ventola 0.12 A
  • Corrente di sicurezza della ventola 0.35A
  • Consumo energetico della ventola 1.44 W
  • Garanzia 5 years
  • Serie Hyper
  • Dimensioni ventola 120
  • Heatpipe 2
  • Tipo di dissipatore Air Cooler
Download
