Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 0
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 1
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 2
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 3
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 4
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 5
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 6
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 7
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 8
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 9
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 10
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 11
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 12
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 13
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 14
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 15
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 16
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 17
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 18
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 19
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 20
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 21
Sedia Gaming Ergonomica Hybrid 1 image number 22
Il meglio di entrambi i mondi
La sedia da gaming Hybrid 1 Ergo unisce i vantaggi delle sedie da ufficio orientate al comfort con i sedili racing basati sul supporto
Acquista ora
Hybrid 1 unisce i vantaggi delle sedie da ufficio orientate al comfort con quelli dei sedili racing basati sul supporto, colmando il divario tra gamer e professionisti. Frutto di una ricerca approfondita, l'ergonomia completamente sviluppata combinata con un'identità unica è ciò che rende davvero Hybrid 1 il meglio di entrambi i mondi.
Professionale e pulito
Un design professionale da ufficio fuso con una sedia da gaming in stile racing: i materiali premium e l'estetica pulita di Hybrid 1 sono perfetti per integrarsi in qualsiasi tipo di ambiente, come un ufficio o la tua postazione gaming personale a casa.
MUSCLEFLEX® MESH
SUPPORTO LOMBARE COMPLETAMENTE REGOLABILE
SUPPORTO REGOLABILE PER IL COLLO
BRACCIOLO 3D
Schiuma stampata ad alta densità
Hybrid 1 è progettata per offrire un'esperienza di seduta confortevole per tutta la giornata, realizzata con schiuma modellata ad alta densità che fornisce un'imbottitura extra per la migliore esperienza di seduta. I materiali morbidi e di alta qualità garantiscono il tuo comfort anche dopo lunghi periodi di seduta.
Ventilazione ad aria avanzata
Grazie alla nostra esclusiva tecnologia di schiuma stampata a freddo nella base della seduta dell'Hybrid 1, la ventilazione dell'aria è notevolmente migliorata, riducendo l'accumulo di calore. La schiuma stampata premium funge da base estremamente confortevole, adattandosi al tuo corpo e permettendoti di sederti sull'Hybrid 1 anche durante le più lunghe giornate di lavoro e di gioco.
Struttura con telaio in acciaio premium e base in alluminio
Realizzato con un telaio in acciaio incredibilmente robusto abbinato a una base premium in alluminio, l'Hybrid 1 è costruito con materiali di alta qualità che non solo sono affidabili, ma dureranno per anni e anni.
RUOTE ORIENTABILI SILENZIOSE DA 75mm
Le grandi rotelle premium scorrono in modo eccezionale su tutte le superfici producendo meno rumore rispetto alle rotelle tradizionali.
PISTONE A GAS CLASSE 4 DI PRECISIONE
Grazie a un pistone a gas di precisione premium di classe 4, le regolazioni in altezza di Hybrid 1 sono precise e affidabili ogni volta.
Specifiche
  • Codice prodotto CMI-GCHYB1-BK
  • Colore Black
  • Intervallo di altezza totale 124-134 cm / 48.8"-52.8"
  • Altezza schienale 78 cm / 30.7"
  • Larghezza dello schienale 54 cm / 21.3"
  • Da bracciolo a bracciolo 75 cm / 29.5"
  • Larghezza seduta (compresi i lati) 61 cm / 24.0"
  • Area salotto 61 cm / 24.0"
  • Profondità del sedile 54 cm / 21.3"
  • Diametro della base 68 cm / 26.8"
  • Spessore della piastra in acciaio 1.5 mm
  • Regolabilità dei braccioli 29-36 cm / 11.4"-14.2"
  • Dal pavimento alla seduta 48-58 cm / 18.9"-22.8"
  • Regolazione in altezza 10 cm / 3.9"
  • Reclinazione 90-180 degree
  • Bracciolo 3D
  • Poggiatesta Integrated headrest (up/down)
  • Supporto lombare Built-in 2D lumbar support (up/down, forward/backward)
  • Materiale esterno Backrest: MuscleFlex® Mesh, Seatbase: Perforated PU
  • Materiale interno High density cold-molded foam
  • Materiale del telaio Steel
  • Base (piede) Aluminum
  • Ruota piroettante 75 mm / 3.0"
  • Pistone a gas Class 4
  • Peso netto 26.3 kg
  • Peso lordo 31.2 kg
  • Carico massimo 150 kg / 330 lbs
  • Garanzia 2 years
  • Prodotto Gaming Chair
  • Tipo di sedia Hybrid Series
Download
