HAF 700 image number 0
HAF 700 image number 1
HAF 700 image number 2
HAF 700 image number 3
HAF 700 image number 4
HAF 700 image number 5
HAF 700 image number 6
HAF 700 image number 7
HAF 700 image number 8
HAF 700 image number 9
HAF 700 image number 10
HAF 700 image number 11
HAF 700 image number 12
HAF 700 image number 13
HAF 700 image number 14
HAF 700 image number 15
HAF 700 image number 16
HAF 700 image number 17
HAF 700 image number 18
HAF 700 image number 19
HAF 700 image number 20
HAF 700 image number 21
HAF 700 image number 22
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
HAF 700
The Berserker
HAF 700
• Capacità di hardware e raffreddamento senza pari
• Supporto per raffreddamento a liquido Mammoth
• Tecnologia esclusiva senza attrezzi
• Compatibile con ARGB Gen2 e integrazione MasterPlus+
Colore
Acquista ora
NELLO SPIRITO DELL'EREDITÀ HAF DI COOLER MASTER
HAF 700 incarna lo spirito del design orientato alle prestazioni della serie HAF, con una cura meticolosa per i dettagli meccanici.
I nostri traguardi
14 PREMI
Nessun limite
Hardware e connettività
Nessun limite
L'HAF 700 può ospitare schede madri fino al formato SSI-EEB (E-ATX), oltre a schede grafiche di qualsiasi dimensione sia in orientamento orizzontale che verticale.
Connettività avanzata
Il pannello I/O frontale è progettato per massimizzare la connettività anteriore della maggior parte delle schede madri di fascia alta, con quattro porte USB Gen 3.1 Type A, una USB Gen 3.2 Type C, un jack cuffie/microfono a 4 pin e un jack microfono dedicato.
Raffreddamento personalizzato
6x
SUPPORTO RADIATORE MAMMOTH
Ventole
Ventole SickleFlow esclusive
L'HAF 700 include due esclusive ventole Sickleflow ARGB PWM da 200mm "Performance Edition", progettate per trovare il giusto equilibrio tra potenziale prestazionale e livelli di rumorosità
Presa d'aria frontale senza ostacoli
L'HAF 700 presenta un pannello frontale completamente in mesh, progettato specificamente per consentire il massimo flusso d'aria in ingresso. Grazie al pannello frontale rinforzato strutturalmente per prevenire le risonanze causate dalle vibrazioni delle ventole, i sistemi possono funzionare in modo fluido con livelli di rumore minimi.
Gestione senza sforzo
12x
HUB INTEGRATO
Installazione
OPZIONI DI MONTAGGIO AVANZATE
L'esclusivo design del pannello superiore rimovibile ti consente di installare, raggiungere e mantenere senza sforzo i componenti di raffreddamento come ventole e radiatori, anche nelle configurazioni con complessi sistemi di raffreddamento personalizzati. Questo, unito al supporto rotante per radiatore/ventola incluso nella confezione, offre un'esperienza di assemblaggio senza pari.
Software
INTEGRAZIONE SOFTWARE MASTERPLUS+
Design
INSTALLAZIONE SENZA UTENSILI
Design
LAYOUT MULTI-CAMERA
La struttura dell'HAF 700 separa i componenti non sensibili al calore, così la dissipazione del calore può essere indirizzata verso i componenti sensibili al calore con un'efficienza complessiva maggiore.
Specifiche
  • Numero di modello HAF 700: H700-IGNN-S00, HAF 700 WHITE: H700-WGNN-S00
  • Colore esterno Titanium Grey, White
  • Materiali - Esterno Steel, Plastic
  • Materiali - Pannello laterale sinistro Tempered Glass, Steel, Plastic
  • Dimensioni (L x P x A) 556 x 279 x 540 mm (Body Size)
  • Dimensioni (L x P x A) 666 x 291 x 626 mm (incl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB
  • Slot di espansione 8
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" / 3.5" (Combo) 9 (4*HDD bracket, 5*Screw+Rubber)
  • Pannello I/O - Porte USB 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0)
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm 4 Poles Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Ventole preinstallate - Frontali 2x SickleFlow 200 ARGB PWM
  • Ventole preinstallate - Posteriore 2x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • Ventole preinstallate - Inferiore 1x SickleFlow 120 ARGB PWM
  • Supporto ventole - Superiore 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket)
  • Supporto ventole - Frontale 2x 200mm
  • Supporto ventole - Posteriore 2x 120mm
  • Supporto ventole - Inferiore 3x 120/140mm
  • Supporto ventole - Laterale 4x 120mm / 3x 140mm
  • Supporto radiatore - Superiore Up to 2x 360mm / 1x 420mm
  • Supporto radiatore - Posteriore Up to 240mm
  • Supporto radiatore - Inferiore Up to 420/360mm
  • Supporto radiatore - Laterale Up to 480/420/360mm
  • Spazio disponibile - Dissipatore CPU 166mm / 6.53"
  • Spazio disponibile - PSU 200mm / 7.87"
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 490mm / 19.29"
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 90-101mm
  • Accessori inclusi 1x Rotatable Radiator Bracket, 1x LED Controller A1 (ARGB Gen2), 1x ARGB/PWM Hub
  • Filtri antipolvere Bottom, Right Side
  • Supporto alimentatore Bottom Mount, ATX
  • Garanzia 2 years
  • Dimensioni Full Tower
  • Serie HAF Series
  • Nota * For regular 30mm thick radiators, for thicker please reference compatibility sheet.
Download
