Porte e slot
Supporto USB 3.2 gen 2 type C
Le porte USB 3.2 Gen 2 Type C integrate nel pannello I/O consentono una trasmissione dati versatile e ottimizzata.
Classico del ritorno a casa
La classica serie HAF di Cooler Master torna con l'HAF 500.
La classica serie HAF di Cooler Master torna con la HAF 500.
Progettato per un elevato flusso d'aria e prestazioni di picco, l'HAF 500 vanta iconiche ventole di aspirazione ARGB da 200mm, garantendo un'aspirazione e un'efficienza di raffreddamento senza pari.
Lo chassis è dotato di una ventola GPU dedicata, regolabile in base alle diverse lunghezze della GPU. L'ampio spazio disponibile per due radiatori da 360mm sul pannello superiore e frontale ospita i sistemi di raffreddamento a liquido più avanzati.
I pannelli laterali senza attrezzi e il pannello superiore rimovibile semplificano l'installazione dei componenti, eliminando la fatica di lavorare in spazi ristretti.
Ampie prese d'aria filtrate favoriscono un elevato flusso d'aria, mantenendo i componenti interni
funzionamento alla temperatura ottimale
Iconiche ventole ARGB da 200mm integrate nel cuore della Serie HAF
nel design e nella funzione, spostano grandi volumi d'aria in modo silenzioso ed efficace
a causa delle loro grandi dimensioni. Utilizzando l'hub incluso, l'illuminazione ARGB può essere
personalizzabile per creare un tema completo che si abbini alla tua configurazione.
Porte e slot
Il pannello superiore è completamente rimovibile per un migliore accesso ai componenti durante l'assemblaggio. La praticità d'uso facilita anche il montaggio di soluzioni di raffreddamento come ventole e radiatori.
Il supporto per un massimo di otto ventole da 120mm e doppi radiatori da 360mm sul pannello superiore e frontale garantisce un'elevata compatibilità con i sistemi a liquido.
