HAF 500 image number 0
HAF 500 image number 1
HAF 500 image number 2
HAF 500 image number 3
HAF 500 image number 4
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
HAF 500
Classico del ritorno a casa
HAF 500
La classica serie HAF di Cooler Master torna con l'HAF 500.
Colore
Acquista ora
Homecoming Classic
La classica serie HAF di Cooler Master torna con la HAF 500.
Progettato per un elevato flusso d'aria e prestazioni di picco, l'HAF 500 vanta iconiche ventole di aspirazione ARGB da 200mm, garantendo un'aspirazione e un'efficienza di raffreddamento senza pari.
Lo chassis è dotato di una ventola GPU dedicata, regolabile in base alle diverse lunghezze della GPU. L'ampio spazio disponibile per due radiatori da 360mm sul pannello superiore e frontale ospita i sistemi di raffreddamento a liquido più avanzati.
I pannelli laterali senza attrezzi e il pannello superiore rimovibile semplificano l'installazione dei componenti, eliminando la fatica di lavorare in spazi ristretti.
Homecoming Classic
Homecoming Classic
Flusso d'aria
Pannello frontale in mesh
Ampie prese d'aria filtrate favoriscono un elevato flusso d'aria, mantenendo i componenti interni
funzionamento alla temperatura ottimale
I nostri traguardi
Riconoscimenti
Sistema di raffreddamento
GPU
Ventola da 120mm
Ventole
Doppie ventole ARGB da 200mm
Iconiche ventole ARGB da 200mm integrate nel cuore della Serie HAF
nel design e nella funzione, spostano grandi volumi d'aria in modo silenzioso ed efficace
a causa delle loro grandi dimensioni. Utilizzando l'hub incluso, l'illuminazione ARGB può essere
personalizzabile per creare un tema completo che si abbini alla tua configurazione.
Supporto USB 3.2 gen 2 type C
Porte e slot
Le porte USB 3.2 Gen 2 Type C integrate nel pannello I/O consentono una trasmissione dati versatile e ottimizzata.
Pannello superiore rimovibile
Il pannello superiore è completamente rimovibile per un migliore accesso ai componenti durante l'assemblaggio. La praticità d'uso facilita anche il montaggio di soluzioni di raffreddamento come ventole e radiatori.
OPZIONI DI RAFFREDDAMENTO VERSATILI
Il supporto per un massimo di otto ventole da 120mm e doppi radiatori da 360mm sul pannello superiore e frontale garantisce un'elevata compatibilità con i sistemi a liquido.
Specifiche
  • Numero di modello HAF 500: H500-KGNN-S00, HAF 500 White: H500-WGNN-S00
  • Colore esterno HAF 500: Black, HAF 500 White: White
  • Materiali - Esterno Steel, Mesh, Plastic
  • Materiali - Pannello laterale sinistro Tempered Glass, Steel
  • Dimensioni (L x P x A) 516 x 224 x 510mm (incl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre ITX, M-ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX* (*up to 12"x14.1", may impact cable management and case features)
  • Slot di espansione 7
  • Alloggiamenti da 5,25" N/A
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" / 3.5" (Combo) 2
  • Alloggiamenti da 2.5" 2
  • Pannello I/O - Porte USB 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 type C
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x single Audio jack
  • Pannello I/O - Altro 1x ARGB Hub
  • Ventole preinstallate - Frontali 2x 200mm ARGB Fan
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm SickleFlow PWM ARGB
  • Ventole preinstallate - In alto sulla gabbia HDD 1x 120mm SickleFlow PWM
  • Supporto ventole - Superiore 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 200mm (*200mm Mounting Hole Spacing 154 x 154 w/ up to 30mm thickness)
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Superiore sulla gabbia HDD 1x 120mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 140 / 200 / 240 / 280 / 360mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio disponibile - Dissipatore CPU 167mm/6.5"
  • Spazio disponibile - PSU 180mm/7.1"
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 410mm/16.1"
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 30mm
  • Filtri antipolvere Top, Bottom
  • Supporto alimentatore Bottom Mount, ATX
  • Garanzia 2 years
  • Dimensioni Mid Tower
  • Serie HAF Series
Download
