GX III Gold 850 image number 0
GX III Gold 850 image number 1
GX III Gold 850 image number 2
GX III Gold 850 image number 3
GX III Gold 850 image number 4
GX III Gold 850 image number 5
GX III Gold 850 image number 6
GX III Gold 850 image number 7
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
GX III Gold 850
Design innovativo e lineare
Supporto ATX 3.0 e cavo 12VHPWR a 90 gradi
Prestazioni termiche ottimizzate e silenziose
Efficienza Titanium ai carichi ridotti
Cablaggio completamente modulare
Garanzia di 10 anni
Colore
Acquista ora
Design innovativo e minimalista
Il design innovativo semplifica l'estetica complessiva dell'unità e migliora notevolmente il flusso d'aria.
Caratteristica
Cavo ATX 3.0 e 12VHPWR
Include il supporto ATX 3.0 e un connettore PCIe 5.0 12+4pin (12VHPWR) a 90 gradi che offre maggiore durata elettrica, sicurezza migliorata ed è in grado di fornire fino a 450 W alla tua GPU.
*Tutte le statistiche di prestazione sono state confermate con test a una temperatura ambiente di 25°C.
Caratteristica
Un dissipatore con rivestimento anodico mantiene le temperature medie 5℃ più basse rispetto a un dissipatore tradizionale, per una maggiore durata e una vita più lunga.
Caratteristica
Efficienza certificata 80 Plus Gold e Cybenetics Platinum
Le certificazioni 80 Plus Gold e Cybenetics Platinum indicano il raggiungimento di un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici. Questa unità con certificazione Gold può inoltre raggiungere l'efficienza di livello Titanium in condizioni di utilizzo con carico generalmente leggero in un test a 115V.
Caratteristica
Prestazioni silenziose della ventola con modalità zero-RPM
Questa unità ha ricevuto la certificazione del livello di rumorosità Cybenetics A- e include una modalità di controllo termico intelligente che si imposta per impostazione predefinita su zero rotazioni.
Caratteristica
Il cablaggio modulare riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora le prestazioni termiche complessive.
Specifiche
  • Modello MPX-8503-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente in ingresso 10-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensione della ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola HDB
  • Velocità della ventola 1900 RPM
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento >16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 Pin 1
  • Connettore EPS 8 Pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori periferici a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 3
  • Connettore 12VHPWR 1
  • Serie GX Series
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Watt 850W
Download
