GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 0
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 1
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 2
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 3
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 4
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 5
GX III Gold 850 ATX 3.1 image number 6
• Design innovativo e aerodinamico
• Supporto ATX 3.1 e cavo 12V-2X6 a 90 gradi
• Prestazioni termiche ottimizzate e silenziose
• Efficienza Titanium ai bassi carichi
• Cablaggio completamente modulare
• Garanzia di 10 anni
Design innovativo e lineare
Il design innovativo semplifica l'estetica complessiva dell'unità e migliora notevolmente il flusso d'aria.
Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 12V-2x6 a 90 gradi
Include il supporto ATX 3.1 e un connettore 12V-2X6 PCIe 5.1 a 90 gradi caratterizzato da maggiore durata elettrica, sicurezza migliorata e in grado di erogare fino a 600W alla tua GPU.
*Tutti i dati sulle prestazioni sono stati confermati con test eseguiti a una temperatura ambiente di 25°C.
Efficienza eccezionale
Questa unità certificata 80 Plus Gold può raggiungere l'efficienza di livello Titanium a carichi ridotti in un test a 115V.
Un dissipatore con rivestimento anodico mantiene le temperature medie 5℃ più basse rispetto a un dissipatore tradizionale, per una maggiore durabilità e una vita utile prolungata.
Il cablaggio modulare riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora le prestazioni termiche complessive.
Prestazioni silenziose e intelligenti
Modalità Zero-RPM predefinita al di sotto del 40% di carico.
Calcolatore PSU
Hai bisogno di aiuto per scegliere l'alimentatore giusto per il tuo sistema? Prova il nostro calcolatore PSU completo e facile da usare.
Specifiche
  • Modello MPX-8503-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 10-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola HDB
  • Velocità della ventola 1900 RPM
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 16ms
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 8
  • Connettori Peripheral a 4 pin 4
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 3
  • Connettori 12V-2x6 1
  • Serie GX Series
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Watt 850W
Download
