GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 0
GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 1
GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 2
GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 3
GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 4
GX II Gold 850 ATX 3.1 image number 5
COSTRUITO PER DURARE
• Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 12V-2X6
• Efficienza certificata 80 Plus Gold
• Prestazioni della ventola silenziose con modalità zero RPM
• Tecnologie termiche separate
• Cablaggio completamente modulare
• Garanzia di 10 anni
Supporto ATX 3.1 e un resistente cavo 12V-2x6 a 90 gradi
La GX II Gold è certificata per raggiungere un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici.
Il cablaggio modulare riduce il disordine, aumenta il flusso d'aria e migliora le prestazioni termiche complessive.
Specifiche
  • Modello MPX-8503-AFAG-2EB**
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.0
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 10-5A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola HDB
  • Velocità della ventola 2500 RPM
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 80% Load
  • Protezioni OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Normativa cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettore EPS 8 pin 1
  • Connettori SATA 6
  • Connettori Peripheral a 4 pin 2
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 4
  • Connettore 12VHPWR 1
  • Serie GX Series
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Modulare Fully Modular
  • Categoria Above 750W
  • Watt 850W
Download
