Elite Platinum 850-1300W image number 0
Elite Platinum 850-1300W image number 1
Elite Platinum 850-1300W image number 2
Elite Platinum 850-1300W image number 3
Elite Platinum 850-1300W image number 4
Elite Platinum 850-1300W image number 5
Elite Platinum 850-1300W image number 6
Elite Platinum 850-1300W image number 7
Elite Platinum 850-1300W image number 8
Elite Platinum 850-1300W image number 9
Elite Platinum 850-1300W image number 10
Elite Platinum 850-1300W image number 11
Elite Platinum 850-1300W image number 12
Elite Platinum 850-1300W image number 13
Elite Platinum 850-1300W image number 14
Elite Platinum 850-1300W image number 15
Efficienza Platinum, Protezione Robusta
• 80 PLUS Platinum – Fino al 92% di efficienza per una minore perdita di energia.
• Pronto per ATX 3.1 e PCIe 5.1 – Supporta le schede grafiche e gli standard di alimentazione più recenti.
• Connettore 12V-2x6 Bicolore – Aiuta a garantire un corretto inserimento del cavo.
• Controllo Termico Intelligente – Modalità Zero RPM con carichi bassi per un funzionamento più silenzioso.
• Condensatori 100% Giapponesi – Componenti di alta qualità per una affidabilità a lungo termine.
ALIMENTATORE ELITE PLATINUM
Presentiamo l'alimentatore ELITE PLATINUM 850~1300 ATX 3.1 con supporto PCIe 5.1. Progettato per le moderne configurazioni PC DIY, offre un'alimentazione ad alta efficienza con una maggiore durata e affidabilità a lungo termine.
Costruito con condensatori al 100% giapponesi, rivestimento protettivo sulla scheda PCB e un fattore di forma compatto da 140 mm, l'Elite PLATINUM 1000 completamente modulare offre prestazioni stabili e una garanzia di 12 anni per un uso quotidiano affidabile.
UNA SCELTA A LUNGO TERMINE PER LA TUA TRANQUILLITÀ
CERTIFICAZIONE 80 PLUS PLATINUM
L'efficienza supera il 92% in condizioni di carico tipico a 115 V, riducendo la dispersione di energia e ottimizzando le prestazioni termiche.
ATX 3.1 PCIe 5.1
Conforme allo standard ATX 3.1, è in grado di sopportare picchi di potenza (power excursion) fino al 200%, garantendo una compatibilità stabile con le schede grafiche di nuova generazione. Dotato di un connettore 12V-2x6 bicolore, utilizza un cavo con indicatore a due colori per verificare facilmente il corretto inserimento, riducendo il rischio di falsi contatti.
PCIe 5.1 NATIVO
Supporta le schede grafiche di fascia alta della serie 50, pur essendo retrocompatibile con altre schede video, soddisfacendo un'ampia gamma di esigenze nell'assemblaggio di PC.
PCIe 5.1 NATIVO
RAFFREDDAMENTO ECCELLENTE: EFFICIENTE E STABILE
Grazie all'utilizzo di una ventola con cuscinetto Rifle Bearing, il raffreddamento risulta stabile e affidabile, prolungando la durata del prodotto. Dotato di una modalità di controllo intelligente della temperatura, la ventola smette di girare (Zero RPM) a bassi carichi per garantire il massimo silenzio; si avvia automaticamente a circa il 40% del carico, bilanciando raffreddamento e stabilità.
CONDENSATORI 100% GIAPPONESI, COMPONENTI PREMIUM
Utilizza condensatori giapponesi di alta qualità e resistenti alle alte temperature fino a 105 °C, per migliorare la precisione, l'affidabilità e la durata nel tempo.
DESIGN ESTERNO DELLA FAMIGLIA ELITE
Eredita il classico design esterno con griglia a nido d'ape della serie Elite, migliorando efficacemente le prestazioni di raffreddamento.
RIVESTIMENTO PROTETTIVO CONFORMAL COATING COMPLETO
Resistente all'umidità, alla polvere e alla corrosione, prolunga efficacemente la durata del prodotto.
CHASSIS CORTO DA 140 MM
Dimensioni: 140 × 150 × 86 mm; uno chassis più corto offre una maggiore compatibilità con i case per PC.
GARANZIA DI 12 ANNI
Questo dispositivo include una garanzia limitata del produttore di 12 anni dalla data di acquisto, garantendo la massima tranquillità per un uso a lungo termine.
PROTEZIONE COMPLETA, SICURA E STABILE
Meccanismo di protezione a 6 livelli: OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EU RoHS
Autentica visione a lungo termine. L'intera serie utilizza un processo di produzione ecologico e privo di piombo, conforme alla direttiva UE RoHS. Anche in condizioni di elevato calore e carico, non vi è alcun rischio di volatilizzazione di metalli pesanti, creando un ambiente davvero pulito e sicuro.
Specifiche - Elite Platinum 850W
  • Nome del prodotto ELITE PLATINUM 850
  • Numero modello MPE-85F1-AFP
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100 – 240V~
  • Corrente di ingresso 12- 6A
  • Frequenza di ingresso 50 – 60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 120 mm
  • Cuscinetto ventola Rifle bearing
  • Efficienza ≥ 92% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS PLATINUM
  • Temperatura di esercizio 0 ~ 50℃
  • Segnale Power Good 100 – 150ms
  • Tempo di tenuta ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protezioni SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Certificazioni di sicurezza cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • Connettore ATX 24 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Connettore EPS 4+4 Pin x1 = 1 (700mm)
  • Connettore EPS 8 Pin x1 = 1 (700mm)
  • Connettore PCI-e 6+2 Pin x3 = 3 (600mm)
  • Connettore 12V-2x6 (12+4 Pin) x1 = 1 (600mm)
  • Connettore SATA / Periferica 4 Pin x9 =3 (400mm [S] + 120mm[S] + 120mm[P])
  • Serie Elite Series
  • Watt 850W
  • Garanzia 12 Years
Specifiche - Elite Platinum 1300W
  • Nome del prodotto ELITE PLATINUM 1300
  • Numero modello MPE-D0F1-AFP
  • Corrente di ingresso 15- 8A
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 135 mm
  • Connettore 12V-2x6 (12+4 Pin) x2 = 2 (600mm)
  • Connettore SATA x8 =2 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Periferica 4 Pin x4 =1 (400mm + 120mm + 120mm + 120mm)
  • Watt 1300W
  • Garanzia 12 Years
Specifiche - Elite Platinum 1000W
  • Nome del prodotto ELITE PLATINUM 1000
  • Numero modello MPE-A0F1-AFP
  • Corrente di ingresso 13- 6A
  • Watt 1000W
  • Garanzia 12 Years
