ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 0
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 1
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 2
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 3
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 4
ELITE NEX White 500 230V Black Mesh Cable image number 5
NEX Level Power
• PFC attivo e design con topologia dual forward
• Eccellente resistenza alla temperatura
• Elevata tolleranza ai picchi di potenza
• Durata, affidabilità e sicurezza
• Efficienza certificata secondo lo standard 80 Plus
• Garanzia di 3 anni
Eccellente resistenza alle temperature
In grado di operare comodamente a 40°C a pieno carico, garantendo una maggiore durata anche negli ambienti più caldi.
Correzione attiva del fattore di potenza e design a topologia Dual Forward
Realizzato con misure di protezione normalmente presenti solo negli alimentatori di fascia alta, che migliorano la sicurezza complessiva e la stabilità della corrente.
Può erogare in modo affidabile 100 W aggiuntivi ai picchi di carico per un massimo di 20 secondi.
Durabilità, affidabilità e sicurezza
Prestazioni costanti in qualsiasi ambiente, che tu viva ad alta quota o in condizioni di elevata umidità.
Efficienza certificata 80 Plus Standard
Mantiene un'efficienza dell'85% ai carichi tipici.
Specifiche
  • Modello MPW-5001-ACBW-BE1
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tensione di ingresso 200-240V
  • Corrente di ingresso 4A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola Sleeve Fan
  • Efficienza ≥ 85% @ Typical Load
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo di mantenimento ≥10ms at 100% load
  • Protezioni OVP / OPP / SCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • Connettori ATX 24 pin 1
  • Connettori EPS 4+4 pin 1
  • Connettori SATA 5
  • Connettori periferici a 4 pin 3
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin 2
  • Serie Elite Series
  • Categoria 500 to 750W
  • Modulare Non Modular
  • Efficienza 80 Plus White
  • Watt 500W
Download
