ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 0
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 1
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 2
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 3
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 4
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 5
ELITE NEX N700 | Accesible but reliable ATX PSU image number 6
NEX Level Power
• Design con PFC attivo e topologia dual forward
• Eccellente resistenza alle temperature
• Elevata tolleranza ai picchi di potenza
• Durata, affidabilità e sicurezza
• 75% di efficienza
• Garanzia di 3 anni
In grado di funzionare comodamente a 40°C a pieno carico, garantendo una maggiore durata anche negli ambienti più caldi.
Correzione attiva del fattore di potenza e design con topologia Dual Forward
Realizzato con misure di protezione normalmente presenti solo negli alimentatori di fascia alta, che migliorano la sicurezza complessiva e la stabilità della corrente.
Elevata tolleranza alla potenza di picco
Può erogare in modo affidabile 100W aggiuntivi ai picchi di carico per un massimo di 20 secondi.
Efficienza del 75% e affidabilità duratura
Mantiene un'efficienza del 75% ai carichi tipici e garantisce prestazioni costanti in qualsiasi ambiente, che tu viva ad alte quote o in condizioni di elevata umidità.
Specifiche
  • Modello MPW-7001-ACAN-B
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 10A
  • Frequenza di ingresso 47-63Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola Sleeve Fan
  • Efficienza ≥ 75% @ Typical Load
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 500 ms
  • Tempo di mantenimento ≥10ms at 100% load
  • Protezioni OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Normative TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Connettori ATX a 24 pin 1
  • Connettori EPS 8 pin / 4+4 pin 1
  • Connettori PCI-e 6+2 pin 2
  • Connettori SATA 5
  • Connettori periferici 4 pin 3
  • Serie Elite Series
  • Categoria 500 to 750W
  • Modulare Non Modular
  • Efficienza 80 Plus None 80 PLUS
  • Watt 700W
Download
