Elite Gold 650 image number 0
Elite Gold 650 image number 1
Elite Gold 650 image number 2
Elite Gold 650 image number 3
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Elite Gold 650
Alimentazione Gold essenziale per le configurazioni gaming di tutti i giorni
Elite Gold 650
• Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
• Ideale per GPU RTX 50
• Prestazioni stabili sotto carichi elevati fino a 40°C
• Ventola con cuscinetto rifle silenziosa per un raffreddamento efficiente e una bassa rumorosità
• Potenza di 650W con efficienza certificata 80 Plus Gold
• Design dei cavi completamente modulare e goffrato
• Affidabile garanzia di 10 anni
POTENZA GOLD ESSENZIALE PER LE BUILD DA GAMING DI TUTTI I GIORNI
Cooler Master Elite Gold 650 è progettato per configurazioni gaming affidabili di uso quotidiano. Con il pieno supporto ad ATX 3.1 e PCIe 5.1, garantisce prestazioni stabili e compatibilità con le più recenti e future GPU di fascia media. Offrendo un'efficienza 80 Plus Gold, un funzionamento affidabile fino a 40°C e una silenziosa ventola con cuscinetto rifle bearing, eroga un'alimentazione efficiente e silenziosa. Il compatto form factor da 140mm rende semplice l'installazione in un'ampia gamma di case, mentre i cavi completamente modulari con finitura goffrata semplificano la gestione dei cavi. Supportato da una garanzia di 5 anni, l'Elite Gold 650 offre affidabilità e stabilità durature per il tuo sistema.
RESISTENZA ALLE ALTE TEMPERATURE
Funziona in modo affidabile fino a 40°C, perfetto per sessioni prolungate di gaming, rendering e overclocking.
Compatibile con ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 offre una regolazione più precisa di tensione e corrente con un supporto di picco fino al 200% della potenza nominale, rendendo l'Elite Gold 650 pronto per le più recenti e future GPU di fascia media.
*Tutte le statistiche sulle prestazioni sono confermate da test effettuati a una temperatura ambiente di 25°C.
VENTOLA CON CUSCINETTO RIFLE
La ventola con cuscinetto rifle bearing offre una durata maggiore garantendo al contempo una migliore riduzione del rumore per un raffreddamento costante e affidabile.
EFFICIENZA CERTIFICATA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 650 raggiunge un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici, contribuendo a ridurre gli sprechi energetici e a minimizzare la generazione di calore.
FORMATO COMPATTO
FORMATO COMPATTO
A differenza dei tipici alimentatori ad alto wattaggio che superano i 150mm, il design compatto dell'Elite Gold con dimensioni pari o inferiori a 150mm garantisce un'installazione semplice in un'ampia gamma di case, rendendolo ideale per build PC attente allo spazio.​
Design dei cavi in rilievo completamente modulare
Il design completamente modulare include cavi neri piatti che possono essere adattati a ogni build, offrendo una presa migliore e un aspetto premium per una gestione più semplice e un assemblaggio complessivo più pulito.
Specifiche
  • Nome del prodotto ELITE GOLD 650
  • Modello MPX-6505-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 5 ~ 10A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola Rifle bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥ 11ms @ 100% Load
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normative cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, RoHS2.0
  • Connettori ATX 24 pin x1 = 1 (550mm)
  • Connettori EPS 4+4 Pin / EPS 8 Pin x2 = 1 (600+120mm)
  • Connettori SATA e periferici a 4 pin X4(s) + x2(p) = 2 [400(s)+120(s)+120(p) mm]
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin x2 = 1 (500+120mm)
  • Connettori 12+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Watt 650W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Garanzia 10 Years
Download
