Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors) image number 3
•Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
•Ideale per GPU RTX 50
•Prestazioni stabili sotto carichi elevati fino a 40°C
•Raffreddamento silenzioso e a lunga durata con ventola a cuscinetto Rifle
•Potenza di 1200 W con efficienza certificata 80 Plus Gold
•Design dei cavi completamente modulare con finitura in rilievo
•Garanzia affidabile di 10 anni
PRESTAZIONI GOLD AD ALTA POTENZA PER GAMING E WORKSTATION
Cooler Master Elite Gold 1200 White Edition (condensatori interamente giapponesi) alimenta configurazioni gaming di fascia alta e sistemi professionali con supporto ATX 3.1, ideale per GPU RTX 50. Offre efficienza 80 Plus Gold, funzionamento affidabile fino a 50°C, raffreddamento silenzioso con cuscinetto rifle, cavi modulari goffrati e una garanzia di 10 anni per prestazioni affidabili sotto carichi elevati.
Resistenza alle alte temperature
Funziona in modo affidabile fino a 50°C, risultando ideale per lunghe sessioni di gioco, rendering professionale e carichi di lavoro elevati e prolungati, il tutto senza compromettere stabilità o efficienza.
Compatibile con gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 offre una regolazione più precisa di tensione e corrente, supportando fino al 200% di potenza di picco. L'Elite Gold 1200 White Edition soddisfa tutte le specifiche ATX 3.1 e supporta PCIe Gen 5.1 per prestazioni stabili di nuova generazione con le GPU RTX 50 e le future schede ad alta potenza.
*Tutte le statistiche di prestazione sono confermate da test eseguiti a una temperatura ambiente di 25°C.
VENTOLA CON CUSCINETTO RIFLE
La ventola con cuscinetto rifle bearing offre una durata maggiore garantendo al contempo una migliore riduzione del rumore per un raffreddamento costante e affidabile.
EFFICIENZA CERTIFICATA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1200 White Edition raggiunge oltre il 90% di efficienza ai carichi tipici, riducendo gli sprechi energetici e la produzione di calore.
Design dei cavi in rilievo completamente modulare
Il design completamente modulare include cavi piatti bianchi che possono essere adattati a ogni configurazione, offrendo una presa migliore e un aspetto premium per una gestione più semplice e un assemblaggio complessivo più pulito.
Specifiche
  • Nome prodotto Elite Gold 1200 White Edition (All-Japanese Capacitors)
  • Modello MPX-C005-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 8 ~ 15A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 160 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola Rifle bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-50°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 80% Load
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normative cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Connettori ATX 24 pin x1 = 1 (650mm)
  • Connettori EPS 4+4 pin x1=1(600mm)
  • Connettori SATA x8 = 2 (450(s)mm+120(s)mm+120(s)mm+120(s)mm)
  • Connettori periferiche x4=1(450(p)mm+120(p)mm+120(p)mm+120(p)mm)
  • Connettori PCI-e 6+2 Pin x3 = 3 (650mm)
  • Connettori 12+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • CPU 8 Pin x1=1(600mm)
  • Watt 1200W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Garanzia 10 Years
Download
