Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors) image number 3
•Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
•Ideale per le GPU RTX 50
•Prestazioni stabili sotto carichi elevati fino a 40°C
•Raffreddamento silenzioso e a lunga durata con ventola a cuscinetto Rifle Bearing
•Potenza di 1200W con efficienza certificata 80 Plus Gold
•Design dei cavi completamente modulare in rilievo
•Affidabile garanzia di 10 anni
PRESTAZIONI GOLD AD ALTA POTENZA PER GAMING E WORKSTATION
Cooler Master Elite Gold 1200 (condensatori interamente giapponesi) alimenta configurazioni gaming di fascia alta e sistemi professionali con il supporto ATX 3.1, ideale per le GPU RTX 50. Offre efficienza 80 Plus Gold, funzionamento affidabile fino a 40°C, raffreddamento FDB silenzioso, cavi modulari goffrati, doppi connettori EPS e una garanzia di 10 anni per prestazioni affidabili anche sotto carichi elevati.
Resistenza alle alte temperature
Funziona in modo affidabile fino a 40°C, rendendolo ideale per lunghe sessioni di gioco, rendering professionale e carichi di lavoro elevati e prolungati, il tutto senza compromettere stabilità o efficienza.
Compatibile con gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
ATX 3.1 offre una regolazione più precisa di tensione e corrente, supportando fino al 200% della potenza di picco. L'Elite Gold 1200 soddisfa pienamente le specifiche ATX 3.1 e supporta PCIe Gen 5.1 per prestazioni di nuova generazione stabili con le GPU RTX 50 e le future schede ad alta potenza.
*Tutti i dati sulle prestazioni sono confermati da test effettuati a una temperatura ambiente di 25°C.
VENTOLA CON CUSCINETTO RIFLE
La ventola con cuscinetto rifle bearing offre una maggiore durata garantendo al contempo una migliore riduzione del rumore per un raffreddamento costante e affidabile.
EFFICIENZA CERTIFICATA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1200 raggiunge un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici, riducendo lo spreco di energia e la produzione di calore.
Design dei cavi goffrati completamente modulare
Il design completamente modulare include cavi neri piatti che possono essere adattati a ogni build, offrendo una presa migliore e un aspetto premium per una gestione più semplice e un assemblaggio complessivo più pulito.
Specifiche
  • Nome del prodotto Elite Gold 1200 (All-Japanese Capacitors)
  • Modello MPX-C005-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 7.5 ~ 15A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 150 x 150 x 86 mm
  • Dimensione ventola 135mm
  • Cuscinetto della ventola Rifle bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di autonomia ≥16ms at 80% Load
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normative cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Connettori ATX 24 pin x1 = 1 (600mm)
  • Connettori EPS 4+4 pin x2 = 2 (700mm)
  • Connettori SATA x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Connettori Peripheral 4 Pin x3 = 1 (500+100+100mm)
  • Connettori PCI-e 6+2 pin x6 = 3 (550+120mm)
  • Connettori 12+4 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Serie Elite Series
  • Watt 1200W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Garanzia 10 Years
Download
