Elite Gold 1000 image number 0
Elite Gold 1000 image number 1
Elite Gold 1000 image number 2
Elite Gold 1000 image number 3
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
Elite Gold 1000
• Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
• Ideale per GPU RTX 50
• Prestazioni stabili sotto carichi elevati fino a 40°C
• Raffreddamento con ventola FDB silenziosa e di lunga durata
• Potenza di 1000W con efficienza certificata 80 Plus Gold
• Design dei cavi in rilievo completamente modulare
• Affidabile garanzia di 10 anni
ALIMENTAZIONE GOLD ESSENZIALE PER LE BUILD DA GAMING DI TUTTI I GIORNI
Cooler Master Elite Gold 1000 è progettato per il gaming quotidiano e per i primi assemblaggi. Con piena conformità ATX 3.1, è pronto per le GPU RTX 50 e per i futuri upgrade. Goditi l'efficienza 80 Plus Gold, un funzionamento affidabile fino a 40°C e il raffreddamento silenzioso con ventola FDB. I cavi goffrati completamente modulari semplificano l'installazione, i doppi connettori EPS offrono un'ampia compatibilità e la garanzia di 5 anni assicura fiducia e affidabilità a lungo termine.
Resistenza alle alte temperature
Funziona in modo affidabile fino a 40°C, perfetto per lunghe sessioni di gioco, rendering e overclocking.
COMPATIBILE CON ATX 3.1 E PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 offre una regolazione più precisa di tensione e corrente con supporto di picco di potenza fino al 200% dell'output nominale. Elite Gold 1000 rispetta pienamente le specifiche e supporta PCIe Gen 5.1 per prestazioni stabili e di nuova generazione con le GPU RTX 50 e le future schede ad alta potenza.
*Tutti i dati sulle prestazioni sono stati confermati con test a una temperatura ambiente di 25°C.
VENTOLA FDB SILENZIOSA
La ventola con cuscinetto a fluidodinamica (FDB) offre prestazioni di raffreddamento stabili, durature e silenziosissime.
EFFICIENZA CERTIFICATA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1000 raggiunge un'efficienza superiore al 90% ai carichi tipici, contribuendo a ridurre lo spreco di energia e a minimizzare la generazione di calore.
Design dei cavi goffrati completamente modulare
Il design completamente modulare include cavi neri piatti che possono essere adattati a ogni configurazione, offrendo una presa migliore e un aspetto premium per una gestione più semplice e un assemblaggio complessivo più ordinato.
Specifiche
  • Nome del prodotto ELITE GOLD 1000
  • Modello MPW-A001-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente in ingresso 6 ~ 12A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni della ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola FDB
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di autonomia ≥16ms at 80% Load
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normativa cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 , REACH
  • Connettori ATX 24 pin x1 = 1 (600mm)
  • Connettori EPS 4+4 pin x2 = 2 (700mm)
  • Connettori SATA x9 = 3 (500+100+100mm)
  • Connettori periferici a 4 pin x3 = 1 (500+100+100mm)
  • Connettori PCI-e 6+2 pin x6 = 3 (550+120mm)
  • Connettori a 12+4 pin x1 = 1 (600mm)
  • Serie Elite Series
  • Watt 1000W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Garanzia 10 Years
Download
