Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 0
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 1
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 2
Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors) image number 3
• Supporta gli standard ATX 3.1 e PCIe Gen 5.1
• Ideale per GPU RTX 50
• Prestazioni stabili sotto carichi elevati fino a 40°C
• Raffreddamento silenzioso e a lunga durata con ventola a cuscinetto Rifle Bearing
• Potenza di 1000W con efficienza certificata 80 Plus Gold
• Design completamente modulare con cavi goffrati
• Affidabile garanzia di 10 anni
ALIMENTAZIONE GOLD ESSENZIALE PER GLI ASSEMBLAGGI GAMING DI TUTTI I GIORNI
Cooler Master Elite Gold 1000 (condensatori interamente giapponesi) è progettato per il gaming di tutti i giorni e per le prime build. Con piena compatibilità con lo standard ATX 3.1, è pronto per le GPU RTX 50 e per i futuri upgrade. Goditi l'efficienza 80 Plus Gold, un funzionamento affidabile fino a 40°C e il raffreddamento silenzioso con ventola a cuscinetto rifle bearing. I cavi completamente modulari e goffrati semplificano l'installazione, i doppi connettori EPS offrono un'ampia compatibilità e la garanzia di 10 anni assicura affidabilità e tranquillità a lungo termine.
Resistenza alle alte temperature
Funziona in modo affidabile fino a 40°C, perfetto per sessioni prolungate di gaming, rendering e overclocking.
COMPATIBILE CON ATX 3.1 E PCIE GEN 5.1
ATX 3.1 offre una regolazione più precisa di tensione e corrente con supporto per picchi di potenza fino al 200% dell'output nominale. Elite Gold 1000 soddisfa le specifiche complete e supporta PCIe Gen 5.1 per prestazioni stabili e di nuova generazione con le GPU RTX 50 e le future schede ad alta potenza.
*Tutte le prestazioni sono confermate da test eseguiti a una temperatura ambiente di 25°C.
VENTOLA CON CUSCINETTO RIFLE
La ventola con cuscinetto rifle bearing offre una durata maggiore garantendo al contempo una migliore riduzione del rumore per un raffreddamento costante e affidabile.
EFFICIENZA CERTIFICATA 80 PLUS GOLD
Cooler Master Elite Gold 1000 raggiunge un'efficienza superiore al 90% con carichi tipici, contribuendo a ridurre gli sprechi energetici e a minimizzare la generazione di calore.
Design dei cavi in rilievo completamente modulare
Il design completamente modulare include cavi neri piatti che possono essere adattati a ogni configurazione, offrendo una presa migliore e un aspetto premium per una gestione più semplice e un assemblaggio complessivo più pulito.
Specifiche
  • Nome del prodotto Elite Gold 1000 (All-Japanese Capacitors)
  • Modello MPX-A005-AFAG
  • Versione ATX ATX 12V Ver. 3.1
  • Tensione di ingresso 100-240V
  • Corrente di ingresso 6 ~ 13A
  • Frequenza di ingresso 50-60Hz
  • Dimensioni (L x P x A) 140 x 150 x 86 mm
  • Dimensioni della ventola 120mm
  • Cuscinetto della ventola Rifle bearing
  • Efficienza ≥90% @ Typical Load
  • Certificazione 80 PLUS 80 PLUS Gold
  • Temperatura di esercizio 0-40°C
  • Segnale Power Good 100 - 150 ms
  • Tempo di mantenimento ≥16ms at 80% Load
  • Protezioni UVP / OVP / OPP / OTP / SCP
  • Normative cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0, KC, BIS
  • Connettori ATX 24 pin x1 = 1 (550mm)
  • Connettori CPU 4+4 pin x1 = 1 (600mm)
  • Connettori CPU 8 pin x1 = 1 (600mm)
  • Connettori SATA/Periferiche x2 = 2 (400(s)mm+120(s)mm+120(p)mm)
  • Connettori PCI-e 6+2 pin x3 = 3 (500mm)
  • Connettori 12+4 pin x1 = 1 (650mm)
  • Serie Elite Series
  • Watt 1000W
  • Modulare Fully Modular
  • Efficienza 80 Plus Gold
  • Garanzia 10 Years
Download
