Elite 502 image number 0
Elite 502 image number 1
Elite 502 image number 2
Elite 502 image number 3
Elite 502 image number 4
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Elite 502
Efficienza senza sforzo
Elite 502
L'Elite 502 offre raffreddamento e prestazioni eccezionali grazie al suo avanzato pannello frontale in mesh per un flusso d'aria ottimizzato. Progettato per assemblatori di livello medio-base, supporta radiatori fino a 420mm, GPU fino a 410mm e le moderne schede madri con connettori posteriori, offrendo un'esperienza di assemblaggio snella ed efficiente a un prezzo accessibile.
Supporto per schede madri Back-Connected​
Supporta il design delle schede madri con connettori posteriori, liberando spazio nella parte anteriore del case e offrendo 33-35mm di spazio dietro il vassoio della scheda madre per una gestione dei cavi più semplice.
Flusso d'aria ottimizzato​
Dotato di tre ventole ARGB da 120mm, offre prestazioni di raffreddamento stabili aggiungendo al contempo splendidi effetti luminosi alla tua configurazione.
Aggiornamento USB Type-C
La porta USB Type C integrata nel pannello I/O consente una trasmissione dati versatile e semplificata. ​
Spazio per gli aggiornamenti​
Supporta una GPU da 410 mm, un dissipatore CPU da 170 mm e ampio spazio per futuri aggiornamenti hardware.
Opzioni termiche versatili
Supporta fino a sette ventole da 120mm e un radiatore da 360mm montato in alto oppure un radiatore da 420mm montato frontalmente, offrendo prestazioni termiche della CPU estremamente efficaci.
Gabbia HDD rimovibile
La gabbia per HDD è completamente rimovibile, garantendo un migliore accesso durante l'assemblaggio e gli aggiornamenti del sistema.
Specifiche
  • Nome del prodotto ELITE 502
  • Nome del prodotto ELITE 502 White
  • Numero di modello ELITE 502: E502-KGNN-S00
  • Numero di modello ELITE 502 White: E502-WGNN-S00
  • Colore/i ELITE 502: Black / ELITE 502 White: White
  • Materiali - Esterno Steel
  • Materiali - Pannello laterale destro Steel
  • Materiali - Pannello laterale sinistro TG
  • Dimensioni (L x P x A) 474 x 230 x 481 mm (Incl. Protrusions), 435 x 230 x 465 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume (incl. sporgenze) 49.73 L
  • Supporto schede madri ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9"/ 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Slot di espansione 7
  • Alloggiamenti da 5,25" N/A
  • Alloggiamenti da 3.5" 2
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 2 (Max.6)
  • Pannello I/O - Porte USB 1x USB 3.2 Gen1 Type A, 1x USB 3.2 Gen1 Type C​
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 3.5 mm Combo x 1
  • Supporto ventole - Frontale (Filtered) 140 mm x 3 / 120 mm x 3
  • Supporto ventole - Superiore (Filtered) 140 mm x 2 / 120 mm x 3
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Ventole preinstallate - Anteriore 3x 120mm ARGB Fans
  • Ventole preinstallate - Superiore N/A
  • Ventole preinstallate - Posteriore N/A
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 mm (Limit: 457*140*27 mm)
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 170mm
  • Spazio disponibile - PSU 170 / 210mm (w/o HDD Cage)
  • Spazio disponibile - Scheda grafica (con BRK HDD 3,5" installato) 360 / 410 mm (w/o front radiator)
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 33-35 mm
  • Filtri antipolvere Top, Front, Bottom
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Garanzia 2 years
  • Serie Elite Series
  • Dimensione Mid Tower
Download
