Elite 490 image number 0
Elite 490 image number 1
Elite 490 image number 2
Elite 490 image number 3
Elite 490 image number 4
Elite 490 image number 5
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Elite 490
Build compatta, capacità straordinarie
Elite 490
L'Elite 490 offre un'estetica pulita e moderna in un fattore di forma mATX salvaspazio. Dotato di doppi pannelli in vetro temperato sul fronte e sul lato, offre una visuale ampia e ininterrotta sull'illuminazione e sull'hardware del tuo sistema. Nonostante le dimensioni compatte, l'Elite 490 supporta soluzioni di raffreddamento a grandezza naturale con compatibilità per radiatori fino a 360mm e spazio per 9 ventole—perfetto per configurazioni minimaliste che richiedono prestazioni elevate.
Vista con vetro temperato a 270°
I pannelli in vetro frontale e laterale con bordi smussati mettono in risalto l'illuminazione e i componenti principali.
M-ATX compatto, raffreddamento su vasta scala
Ingombro ridotto per adattarsi a spazi ristretti—senza rinunciare al supporto per radiatore o scheda grafica.
Supporto per radiatore da 360mm
Offre un raffreddamento di fascia alta tipicamente presente nei case ATX full-size.
Layout di raffreddamento verticale
Fino a 9 ventole consentono un flusso d'aria dal basso verso l'alto per una gestione efficace del calore.
Ventole ARGB preinstallate con sincronizzazione
Include 3 ventole ARGB con supporto daisy-chain e sincronizzazione completa dell'illuminazione con la scheda madre.
Ventilazione a rete superiore e inferiore
Ampie zone in mesh migliorano il flusso d'aria e le prestazioni di raffreddamento.
Compatibile con RTX 50 Series
Spazio per la GPU fino a 425mm per le schede grafiche flagship di nuova generazione.
Pannello I/O ad alta velocità
Dispone di USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (20Gbps) e doppia USB 3.0 per una connettività rapida e moderna.
Specifiche
  • Numero di modello Black: E490-KHNN-S00, White: E490-WHNN-S00
  • Colore/i Black / White
  • Materiali - Pannello frontale Tempered Glass
  • Materiale - Pannello laterale (sinistro) Tempered Glass
  • Materiale - Pannello laterale (destro) Steel
  • Dimensioni (L x P x A) 434 x 218 x 414 mm (Incl. Protrusions), 430 x 218 x 395 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 39.16 L (Liters Incl. Protrusions)
  • Supporto schede madri ITX / Micro ATX
  • Slot di espansione 5
  • Alloggiamenti da 5,25" 0
  • Alloggiamenti da 3.5" 1 (Max. 2)
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 1
  • Pannello I/O - Porte USB 1 x USB Type C 20Gbps, 2 x USB 3.0
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x Audio , 1x Mic
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm ARGB PWM
  • Ventole preinstallate - Montaggio laterale 2x 120mm ARGB PWM reverse fan
  • Supporto ventole - Superiore 2x 140mm / 3x 120mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120mm
  • Supporto ventole - Montaggio laterale 2x 120mm
  • Supporto ventole - Inferiore 3x 120mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 240 / 360 (Max memory installation height: 45 mm)
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 170mm
  • Spazio disponibile - PSU 250mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 425mm
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Garanzia 2 years
  • Dimensione Mini Tower
  • Serie Elite Series
Download
