Sede globale
No. 398, Xinhu 1st Rd, distretto di Neihu, città di Taipei, 114, Taiwan
Compatto per design. Il flusso d'aria al centro.
• Configurazione efficiente delle ventole di raffreddamento
• Design con percorso d'aria corto
• Volume ultra-compatto sotto i 30 litri
• Architettura di raffreddamento ad aria pura
L'Elite 450 è un case Micro-ATX compatto progettato per i moderni sistemi desktop che richiedono un raffreddamento efficiente senza occupare spazio superfluo.
Costruito attorno a un'architettura dedicata al raffreddamento ad aria, il suo percorso d'aria corto ottimizzato aiuta a convogliare aria fresca direttamente verso i componenti che generano calore. Due grandi ventole ARGB da 160 mm sul fronte e una ventola ARGB da 120 mm sul retro offrono un flusso d'aria abbondante già di serie, insieme a un'illuminazione ambientale personalizzabile.
Con un volume del case inferiore a 30 litri, l'Elite 450 bilancia un ingombro compatto con un supporto hardware pratico, accogliendo motherboard Micro-ATX e Mini-ITX, schede video fino a 317 mm e dissipatori CPU fino a 163 mm.
Ventole grandi. Flusso d'aria maggiore.
Due ventole frontali ARGB da 160 mm e una ventola posteriore ARGB da 120 mm offrono un flusso d'aria potente con un'illuminazione vivace già di serie.
Aria più fresca. Più velocemente.
Un percorso d'aria abbreviato dirige rapidamente l'aria fresca verso i componenti chiave, contribuendo a ridurre l'accumulo di calore e migliorare l'efficienza di raffreddamento.
Compatto senza compromessi.
Un volume inferiore a 30 litri consente di risparmiare preziosissimo spazio sulla scrivania supportando al contempo build Micro-ATX e Mini-ITX di tutto rispetto.
Progettato per respirare.
Progettato appositamente per il raffreddamento ad aria, l'Elite 450 ottimizza il flusso d'aria interno per prestazioni termiche semplici, efficienti e affidabili.
Flusso d'aria massimo sul fronte.
Il frontale a rete ad alto flusso d'aria consente alle due ventole da 160 mm di respirare liberamente, convogliando aria fresca direttamente nel sistema.
Metti in mostra il tuo build.
Un pannello laterale in vetro temperato ti offre una vista nitida del tuo hardware e dell'illuminazione ARGB.
Connesso. Comodo.
Connessioni USB Type-A, USB Type-C e audio dedicate, facilmente accessibili, mantengono la connettività quotidiana sempre a portata di mano.
