Elite 301 image number 0
Elite 301 image number 1
Elite 301 image number 2
Elite 301 image number 3
Elite 301 image number 4
Elite 301
Elite 301
Elite 301
Elite 301
Elite 301
Efficienza senza sforzo
Elite 301 Bianco
Ricco di valore e curato nei dettagli, l'Elite 301 di Cooler Master offre agli utenti una soluzione conveniente e salvaspazio per le esigenze di gaming e informatica.
Elite 301 è dotato di un'ampia griglia di aspirazione e di 3 ventole ARGB da 120mm per garantire un sistema fluido ed efficiente. Il rivestimento completamente nero e la copertura PSU inclusa consentono di realizzare build pulite, esteticamente accattivanti oltre che funzionali.
Colore
Pannello di aspirazione senza attrezzi
Realizzato con una griglia di aspirazione notevolmente ampia e senza ostacoli per garantire che il sistema funzioni fresco ed efficiente. Il pannello frontale può essere rimosso facilmente grazie ai magneti, semplificando la manutenzione quotidiana.
Opzioni di raffreddamento versatili
Supporta fino a sei ventole e un radiatore da 280mm per garantire prestazioni senza compromessi.
Flusso d'aria senza restrizioni
Dotato di 3 ventole ARGB da 120mm preinstallate, che garantiscono un notevole flusso d'aria e aggiungono un tocco di stile al sistema.
Copertura traspirante per alimentatore
La copertura dell'alimentatore è ventilata nella parte superiore in corrispondenza dell'alloggiamento dell'alimentatore, consentendo l'installazione di unità a raffreddamento attivo in diversi orientamenti, mantenendo al contempo il supporto per gli alimentatori a raffreddamento passivo.
Ampio supporto, ingombro ridotto
Nonostante le dimensioni compatte, l'Elite 301 supporta schede grafiche fino a 365mm e dissipatori per CPU fino a 163.5mm, offrendo un solido potenziale per futuri upgrade.
Specifiche
  • Numero di modello E301-WGNN-S00
  • Colore esterno White
  • Materiali Steel, Plastic, Tempered Glass (Left Side Panel)
  • Dimensioni (L x P x A) 390 x 203.5 x 430mm incl protrusions / 377 x 203.5 x 410mm excl protrusions
  • Volume 34.13L (incl. Protrusions)
  • Supporto schede madri ITX / Micro ATX
  • Slot di espansione 4
  • Alloggiamenti da 3.5" 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 1 (Max. 2)
  • Pannello I/O 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Pannello I/O 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventole preinstallate - Anteriore 3x 120mm CF120 ARGB
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120mm
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120mm / 2x 140mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1 x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 240mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 163.5mm
  • Spazio disponibile - PSU 160mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 365mm (without front fans & radiator)
  • Gestione dei cavi 18.5mm
  • Filtri antipolvere Top / Bottom / Front
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Garanzia 2 years
  • Serie Elite Series
  • Dimensione Mini Tower
Download
