Elite 301 Lite image number 0
Elite 301 Lite image number 1
Elite 301 Lite image number 2
Elite 301 Lite
Elite 301 Lite
Elite 301 Lite
Efficienza senza sforzo
Elite 301 Bianco Lite
Ricco di valore e curato nei dettagli, l'Elite 301 lite di Cooler Master offre agli utenti una soluzione conveniente e salvaspazio per le esigenze di gaming e computing.
Elite 301 è dotato di un'ampia griglia di aspirazione per garantire un sistema fluido ed efficiente. Il rivestimento completamente nero e la copertura PSU inclusa consentono di realizzare build pulite, esteticamente accattivanti oltre che funzionali.
Colore
Pannello di aspirazione senza attrezzi
Realizzato con una griglia di aspirazione ampia e priva di ostacoli per garantire che il sistema funzioni in modo fresco ed efficiente. Il pannello frontale può essere rimosso facilmente grazie ai magneti, semplificando la manutenzione quotidiana.
Opzioni di raffreddamento versatili
Supporta fino a sei ventole e un radiatore da 280mm per garantire prestazioni senza compromessi.
Ampio supporto, ingombro ridotto
Nonostante le dimensioni compatte, l'Elite 301 lite supporta schede grafiche fino a 365mm e dissipatori per CPU fino a 163.5mm, offrendo un solido potenziale per futuri upgrade.
Copertura per alimentatore traspirante
Il coperchio dell'alimentatore è ventilato nella parte superiore della zona di alloggiamento, consentendo di installare unità a raffreddamento attivo in più orientamenti, pur mantenendo il supporto per gli alimentatori a raffreddamento passivo.
Specifiche
  • Numero di modello E301L-WGNN-S00
  • Colore esterno White
  • Materiali Steel, Plastic, Tempered Glass (Left Side Panel)
  • Dimensioni (L x P x A) 390 x 203.5 x 430mm incl protrusions / 377 x 203.5 x 410mm excl protrusions
  • Volume 34.13L (incl. Protrusions)
  • Supporto scheda madre ITX / Micro ATX
  • Slot di espansione 4
  • Alloggiamenti da 3.5" 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" 1 (Max. 2)
  • Pannello I/O 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Pannello I/O 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Combo
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 120mm Black Fan
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120mm
  • Supporto ventole - Superiore 2x 120mm / 2x 140mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1 x 120mm
  • Supporto radiatore - Anteriore 120 / 240mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 163.5mm
  • Spazio disponibile - PSU 160mm
  • Spazio disponibile - GPU 365mm (without front fans & radiator)
  • Gestione dei cavi 18.5mm
  • Filtri antipolvere Top / Bottom / Front
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Garanzia 2 years
  • Serie Elite Series
  • Dimensioni Mini Tower
Download
