Dyn X Accessories image number 0
Dyn X Accessories image number 1
Dyn X Accessories image number 2
Dyn X Accessories image number 3
Dyn X Accessories image number 4
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Accessories
Dyn X Motion System
Ti presentiamo il sistema di movimento Cooler Master Dyn X Motion System: un salto in avanti nella simulazione del movimento, progettato per gli appassionati e i professionisti del sim racing e della simulazione di volo. Con motori e attuatori più grandi, il nostro sistema di movimento supporta un peso maggiore e offre una sensazione potente e potenziata dalla coppia, rendendolo ideale per applicazioni commerciali. Come sistema di livello industriale altamente affidabile, offre un feedback del movimento del veicolo eccezionalmente realistico grazie all'elaborazione avanzata del segnale. Vivi ogni cambio di altitudine, movimento del veicolo, variazione della superficie e cambio di marcia con una fedeltà senza pari.
Dyn X Motion System
Dyn X Motion System
Sistema di movimento professionale
Fornisce un feedback del movimento del veicolo eccezionalmente realistico.
CARATTERISTICHE DEL SUPPORTO ATTUATORE DYN X
Ampia compatibilità
Feedback aptico
Vassoio di montaggio elettronico
Installazione semplice e veloce
Corsa di attuazione reattiva
Offre 2" (50mm) di corsa possibile.
Costruzione robusta
Un pistone dal diametro particolarmente grande e un corpo lavorato dal pieno con alloggiamento in alluminio sono stati progettati per durare nel tempo.
Elevata capacità di carico
Supporta fino a 800 lbs. (363 kg).
Cooler Master x Base a trasmissione diretta co-branded Simucube 2 Pro
Il Direct Drive Wheelbase co-branded Cooler Master x Simucube 2 Pro rappresenta un nuovo progresso all'avanguardia nell'equipaggiamento per il sim racing, progettato per piloti d'élite e appassionati dedicati. Il Wheelbase Cooler Master x Simucube 2 Pro rivoluziona l'esperienza di simulazione di guida con la sua precisione impareggiabile e un force feedback immersivo, azionato da un motore brushless ad alta coppia. Progettato per l'eccellenza, questo wheelbase ridefinisce le aspettative, offrendo un livello impareggiabile di realismo e coinvolgimento nel mondo delle corse virtuali.
Supporto attuatore Dyn X
Ampia compatibilità
Compatibile con la maggior parte degli attuatori disponibili, tra cui Cooler Master, Sigma Integrale, D-BOX e Qubic System.
Feedback aptico
Il Dyn X e i supporti dell'attuatore sono stati sviluppati insieme per offrire un feedback aptico coinvolgente ed efficace.
Include un vassoio di montaggio compatibile con la maggior parte dei box di controllo per attuatori disponibili, come quelli elencati sopra.
Sia i supporti degli attuatori sia il vassoio di montaggio elettronico si fissano rapidamente al telaio Dyn X.
Supporto per monitor Dyn X Cockpit
Ampia gamma di compatibilità
Compatibile con monitor con VESA 75x75mm o VESA 100x100mm, la maggior parte dei monitor sul mercato.
Supporta un singolo monitor ultrawide (32:9) fino a 49".
Integrazione perfetta
Supporto per monitor singolo che può essere installato e integrato direttamente con il cockpit Dyn X.
Compatibile con Dyn X in qualsiasi posizione di guida che è in grado di simulare.
Supporto per cambio e freno a mano Dyn X​
Compatibile con marche e modelli multipli di cambi e freni a mano, oltre che con cloche e manette per simulatori di volo.
Regolazione flessibile
I supporti possono essere regolati nella posizione preferita dall'utente e installati su entrambi i lati di Dyn X, supportando sia utenti destrimani che mancini.
Resistenza estrema
Realizzato in acciaio robusto e resistente
Dyn X Flight Mount Upgrade Kit
Resistenza estrema
Adattatore per supporto volante Dyn X
Aggiunge il supporto per molti altri modelli di basi con montaggio anteriore.
Elevata durabilità
Resistente come ci si aspetta da un cockpit professionale per sim racing Dyn X.
Supporto laterale per volante Dyn X
Regolazione personalizzata
Il design multiregolabile ti permette di vivere la posizione di guida più realistica e allo stesso tempo confortevole.
Costruzione di qualità
La struttura solida e l'acciaio al carbonio a pareti spesse ti permettono di affrontare ogni curva senza compromessi.
Supporto per vassoio dello sterzo Dyn X
Dyn X Quick Release
Dyn X Quick Release
Regolazione del sedile
Una soluzione semplice e senza attrezzi per la regolazione del sedile, insieme allo slider del sedile, consente la personalizzazione senza sacrificare il feedback aptico.
Elevata durabilità
Dotato di una robusta maniglia in acciaio inossidabile in grado di resistere alla pressione applicata.
Supporto per altoparlante Dyn X
Il design regolabile a 360 gradi offre la massima flessibilità
Elevata qualità costruttiva
La struttura in lega di alluminio e acciaio inossidabile consente lunghe ore di utilizzo.
