COSMOS C700M image number 0
COSMOS C700M image number 1
COSMOS C700M image number 2
COSMOS C700M image number 3
COSMOS C700M image number 4
COSMOS C700M image number 5
COSMOS C700M image number 6
COSMOS C700M image number 7
COSMOS C700M image number 8
COSMOS C700M image number 9
COSMOS C700M image number 10
COSMOS C700M image number 11
COSMOS C700M image number 12
COSMOS C700M image number 13
COSMOS C700M image number 14
COSMOS C700M image number 15
COSMOS C700M image number 16
COSMOS C700M image number 17
COSMOS C700M image number 18
COSMOS C700M image number 19
COSMOS C700M image number 20
COSMOS C700M image number 21
COSMOS C700M image number 22
COSMOS C700M image number 23
COSMOS C700M image number 24
COSMOS C700M image number 25
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
COSMOS C700M
Alziamo l'asticella
COSMOS C700M
Layout estremamente versatile, montaggio della scheda grafica con riser cable, illuminazione RGB indirizzabile, ampio sistema di copertura dei cavi, pannelli e maniglie in alluminio, supporto versatile per il raffreddamento a liquido, connettività completa, pannello laterale curvo in vetro temperato
Colore
Acquista ora
Design
LAYOUT ESTREMAMENTE VERSATILE
L'esclusivo design del telaio supporta un layout convenzionale, a camino, invertito o completamente personalizzato. Ogni parte del telaio garantisce un elevato livello di versatilità. Dalle staffe multifunzione alle opzioni di posizionamento dei componenti, il COSMOS C700M favorisce la libertà di assemblaggio e la personalizzazione immediata.
Design
AMPIO SISTEMA DI COPERTURA DEI CAVI
Le 3 coperture incluse possono essere posizionate sulla M. Port o sulla piastra centrale, con la possibilità di montare uno storage SSD o un serbatoio.
I nostri traguardi
6 premi
Design
montaggio della scheda grafica con cavo riser
Il supporto per la scheda grafica può essere montato in verticale o in orizzontale sulla midplate del PSU o sulla M. Port. Il supporto può inoltre essere ruotato da 0 a 90 gradi.
È incluso anche un cavo riser da 400mm per poter collegare comodamente una scheda grafica montata verticalmente alla scheda madre.
Connettività completa
Porte e slot
L'avanzato pannello I/O è dotato di un jack per cuffie a 4 poli (audio+microfono), un jack dedicato per microfono, una porta USB 3.1 (Gen 2) Type-C, quattro porte USB 3.0 aggiuntive, un pulsante per la velocità della ventola PWM e un pulsante di controllo RGB indirizzabile.
PANNELLI E MANIGLIE IN ALLUMINIO
L'alluminio spazzolato riveste il pannello superiore e il pannello frontale, con maniglie (e piedini) in alluminio pressofuso che offrono protezione e supporto per il trasporto del case.
ILLUMINAZIONE RGB INDIRIZZABILE
Due strisce parallele di illuminazione RGB indirizzabile corrono senza interruzioni dal pannello superiore a quello frontale, con illuminazione ARGB d'ambiente nella parte inferiore che si riflette sulle barre in alluminio.
SUPPORTO VERSATILE PER IL RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO
Un design piatto della staffa per radiatore offre maggiore versatilità per il raffreddamento a liquido, con la possibilità di montaggio sulla parte superiore, anteriore o inferiore del telaio. Le due staffe incluse possono supportare ciascuna un radiatore da 420mm, con la possibilità di montare ventole e un radiatore su entrambi i lati della staffa.
PANNELLO LATERALE IN VETRO TEMPERATO CURVO
Un pannello laterale panoramico in vetro temperato, con due bordi curvi, offre
una visione ampia dell'assemblaggio del sistema.
Specifiche
  • Numero di modello MCC-C700M-MG5N-S00, MCC-C700M-WG5N-S00
  • Colore/i Grey, Silver & Black (MCC-C700M-MG5N-S00), Silver & White (MCC-C700M-WG5N-S00)
  • Materiali - Corpo Steel
  • Materiali - Pannello laterale Curved Tempered Glass, Steel
  • Dimensioni (L x P x A) 650 x 306 x 651mm / 25.6 x 12.0 x 25.6 inch
  • Supporto scheda madre Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX (support up to 12" x 10.7")
  • Slot di espansione 8
  • Alloggiamenti unità 5.25" 1
  • Alloggiamenti per unità da 2.5" / 3.5" (combinato) 4+1 (In The Accessory Box)
  • Alloggiamenti unità - SSD 4
  • Porta I/O - Porte USB / USB 3.1 Type-C 1
  • Porta I/O - Porte USB / USB 3.0 Type-A 4
  • Porta I/O - Audio - Jack per cuffie da 3.5mm (Audio+Mic) 1
  • Porta I/O - Audio - Jack microfono 3.5mm 1
  • Porta I/O - Ventole / Illuminazione Fan Speed Control Button, ARGB Control Button
  • Ventole preinstallate - Anteriore 3x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Ventole preinstallate - Posteriore 1x 140mm PWM Fan (Speed: 1200RPM / Connector: 4Pin)
  • Supporto ventole - Superiore 3x 120/140mm
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120/140mm
  • Supporto ventole - Posteriore 1x 120/140mm
  • Supporto ventole - Inferiore 2x 120/140mm (Bracket Needed)
  • Supporto radiatore - Superiore 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD, maximum thickness clearance 70mm)
  • Supporto radiatore - Anteriore 120mm, 140mm, 240mm, 280mm, 360mm, 420mm (remove ODD)
  • Supporto radiatore - Posteriore 120mm, 140mm
  • Supporto radiatore - Inferiore 120mm, 140mm, 240mm
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 198mm
  • Spazio disponibile - GPU 490mm (w/o 3.5" HDD BRK), 320mm (w/ 3.5" HDD BRK)
  • Accessori Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 400mm (Compatible with PCI Express 4.0 Gen 3 and below)
  • Dimensioni Full Tower
  • Serie COSMOS Series
Download
  • Scheda prodotto - COSMOS C700M (Riser Cable PCIe 3.0 SN Before MCCC700MMG5NS001214200001) Download
  • Scheda prodotto - COSMOS C700M & C700M White Download
  • Manuale Download
