COSMOS ALPHA image number 0
COSMOS ALPHA image number 1
COSMOS ALPHA image number 2
COSMOS ALPHA image number 3
COSMOS ALPHA image number 4
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
COSMOS ALPHA
Assembla senza limiti
COSMOS ALPHA
La serie COSMOS, acclamata come la massima espressione della modularità dei case per PC, si evolve nella piattaforma “halo” per appassionati e modder. Con il suo iconico linguaggio di design e gli interni modulari potenziati, COSMOS è progettato per chi vuole superare i limiti e desidera un controllo illimitato su layout, raffreddamento e personalizzazione.
Il nuovissimo COSMOS ALPHA rappresenterà il vertice ambizioso di ciò che FreeForm 2.0 incarna — libertà, dimensioni e personalizzazione senza compromessi, rendendolo un case ALPHA per tutti i builder ALPHA
COSMOS SEMPRE ALL'AVANGUARDIA
La serie COSMOS, acclamata come la massima espressione della modularità dei case per PC, si evolve nella piattaforma “halo” per appassionati e modder. Con il suo linguaggio di design iconico e le componenti interne modulari migliorate, COSMOS è progettata per chi ama superare i limiti e desidera un controllo illimitato su layout, raffreddamento e personalizzazione.
Il nuovissimo COSMOS ALPHA rappresenterà l'apice ambizioso di ciò che significa FreeForm 2.0 — libertà, scala e personalizzazione senza compromessi, rendendolo un case ALPHA per tutti i builder ALPHA
Vassoio scheda madre scorrevole
Design con vassoio scorrevole per liberare lo spazio all'interno del case e consentire una riconfigurazione senza interruzioni del sistema tra configurazioni ad aria e a liquido. I builder possono inoltre regolare con facilità la distanza tra la GPU e i pannelli laterali, sia per ottimizzare il flusso d'aria sia per mettere in risalto la GPU in primo piano
Staffa per ventola scorrevole regolabile
Regolabile per ospitare ventole per case di diverse dimensioni, il design scorrevole consente agli utenti di avvicinare facilmente le ventole ai punti caldi per un migliore flusso d'aria che raffredda il sistema.
Compatibilità e spazio massimizzati
Supporta schede madri E-ATX/EEB, GPU da 400mm e PSU da 240mm. I vani tool-free ospitano fino a 7 unità per un'espansione senza sforzo. Offre agli assemblatori una piattaforma senza compromessi per una creazione FreeForm all'insegna della massima libertà.
Specifiche
  • Nome del prodotto COSMOS ALPHA
  • Serie COSMOS Series
  • Colore/i Black / Silver
  • Numero di modello C700-KGNN-S00
  • Materiali - Esterno SGCC / Plastic
  • Materiali - Pannello laterale (sinistro / destro) Tempered Glass / Metal
  • Dimensioni (L x P x A) 669 x 330 x 639 mm (Incl. Protrusions), 579 x 260 x 582 mm (Excl. Protrusions)
  • Volume 88 L (no panel / protrusions / feet)
  • Volume 140 L (with panel / protrusions / feet)
  • Supporto scheda madre Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX / EEB
  • Supporto per alimentatore ATX
  • Slot di espansione PCI 8
  • Supporto alloggiamenti - Alloggiamenti da 5.25" 0
  • Supporto vani per unità - Vani per unità da 2,5" / 3,5" (o SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Alloggiamenti unità preinstallati - Alloggiamento unità 5.25" 0
  • Alloggiamenti preinstallati - Alloggiamenti da 2.5" / 3.5" (o SSD) 2 or 2 (CPU Cooler under 165 mm)
  • Pannello I/O - Porte USB 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G, 2x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G
  • Pannello I/O - Ingresso / Uscita audio 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Ventola preinstallata (Dim. ventola / Velocità ventola / Colore LED / Connettore ventola) - Anteriore 2x 200x38 mm (Non-ARGB)
  • Ventola preinstallata (dim. ventola / velocità ventola / colore LED / connettore ventola) - Posteriore 1x Mobius 120x25 mm (Non-ARGB)
  • Supporto ventole - Frontale 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 200mm
  • Supporto ventole - Superiore 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Supporto ventole - Posteriore 3x 120mm
  • Supporto ventole - Inferiore 3x 120mm / 2x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Supporto ventole - Montaggio laterale 3x 120mm / 3x 140mm /  2x 180mm / 2x 200mm
  • Supporto radiatore - Superiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Supporto radiatore - Inferiore 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 93mm)
  • Supporto radiatore - Montaggio laterale 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420 / 3x360 mm (maximum thickness clearance 80mm)
  • Filtri antipolvere Yes, Removable Filters
  • Spazio massimo - Dissipatore CPU 186 mm
  • Spazio disponibile - Alimentatore 240 mm
  • Spazio disponibile - Scheda grafica 400 mm
  • Gestione cavi - Dietro il vassoio della scheda madre 53 mm
  • Accessori inclusi VGA card holder
  • Accessori inclusi Decorative cover
  • Accessori inclusi Right side cable cover
  • Garanzia 2 years
  • Dimensioni Full Tower
Download
