Cooling X image number 0
Cooling X image number 1
Cooling X image number 2
Cooling X image number 3
Cooling X image number 4
Cooling X image number 5
Cooling X image number 6
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Cooling X
Fresco. Compatto. Silenzioso.
Cooling X
Cooling X è il primo PC completo di Cooler Master che offre un raffreddamento a liquido all-in-one in un formato compatto.
Acquista ora
Cooler Master Cooling X è un PC desktop senza eguali. La sua esclusiva soluzione di raffreddamento a liquido è stata riprogettata per rendere Cooling X compatto, fresco e silenzioso. Sia la CPU che la GPU vengono raffreddate in modo efficiente attraverso un water block in rame che rimuove efficacemente il calore convogliandolo verso un radiatore da 240 mm e verso i pannelli laterali raffreddati a liquido. Questi componenti lavorano in perfetta sinergia per dissipare il calore, garantendo prestazioni e durata superiori. Cooling X si afferma come lo strumento definitivo per gamer e creator che non si accontentano di nulla che non sia il meglio.
CPU
RYZEN 9 7950X3D
Dotato di CPU AMD Ryzen™ 9 7950X 3D, con 16 core, 32 thread e frequenza fino a 5,7GHz, è il processore ideale per gamer e creator. Il processore è raffreddato con un waterblock, così il calore viene dissipato tramite raffreddamento a liquido e le prestazioni sono ottimizzate.
Estremamente silenzioso
28DB
CARICO MASSIMO
Porte e slot
19
PORTE 1/0
GPU
RTX 4080
Cooling X è dotato di scheda grafica NVIDIA® GeForce™ 4080. È alimentato dall'architettura NVIDIA Ada Lovelace ultra-efficiente e da 16GB di memoria G6X ultrarapida. Per prestazioni di gioco elevate e stabili, la GPU è ricoperta da un water block che dissipa il calore in modo efficace.
Sì, è davvero così compatto
Dimensioni, peso e volume
1. LARGHEZZA: 149,4 mm (5,9")
2. LUNGHEZZA: 266,0 mm (10,5")
3. ALTEZZA: 371,6 mm (14,6")
PESO NETTO: 17,3 KG (38,1 LBS)
VOLUME: 14,77 L (3,2 GAL)
Specifiche
  • Collezione Cooling X
  • Codice prodotto ASP-CXA9-N86CN-R1
  • Raffreddamento Liquid Cooled CPU and GPU with 240 mm radiator and liquid cooled side panels
  • CPU Liquid Cooled AMD Ryzen™ 9 7950X 3D
  • Chipset AMD B650
  • GPU NVIDIA GeForce RTX™ 4080
  • RAM 2 x 32GB Dual Channel DDR5-5600
  • Archiviazione 2 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M2
  • Ethernet 2.5Gbps LAN
  • Wireless AMD Wi-Fi 6E
  • Bluetooth Version 5.2
  • Alimentatore Cooler Master V850 SFX Gold
  • Porte IO superiori 2 x USB 3.2 Gen 1.5 Gbps (Type-A), 1 x 2.5 Gbps LAN, 1 x 7.1 Channel Audio, 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 3 x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps (Type-A), 1 x USB 3.2 Gen 2 x 2 20 Gbps (Type-C)
  • Porte I/O posteriori 3 x DisplayPorts 1.4a (up to 8K), 1 x HDMI 2.1a (up to 4K), 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C
  • Sistema operativo Windows 11 Pro
  • Dimensioni (L x P x A) 276.1 x 175 x 379.84 mm (incl. Protrusions), 276.1 x 138.5 x 379.84 mm (excl. Protrusions)
  • Peso 17.3 kg / 38.1 lbs
  • Volume 14.77 L / 3.2 gal
  • Garanzia 2 Years
  • Accessori AC Adapter, Warranty Card, Quick Start Guide
Download
