Sedia da Gaming Caliber R3C image number 0
Sedia da Gaming Caliber R3C image number 1
Sedia da Gaming Caliber R3C image number 2
Sedia da Gaming Caliber R3C image number 3
Sedia da Gaming Caliber R3C image number 4
Polar Ice Expedition
Il livello superiore nella tecnologia di raffreddamento
Scopri la serie Coolin di Cooler Master: bianco fresco come il ghiaccio con dettagli grigi. R3C, la sedia gaming senza tempo per un comfort fresco in ogni partita.
RESTA FRESCO MENTRE LAVORI E GIOCHI
Scopri R3C nelle colorazioni Storm Grey o Polar White, perfette per completare la tua configurazione con uno stile senza tempo e un comfort fresco.
SCEGLI IL TUO SCHIERAMENTO
Sceglierai il lato chiaro o il lato oscuro dei colori della Caliber R3C?
Sedia da gaming
COOL-IN TECH
La Caliber R3C risulta 1-2°C più fresca rispetto a una normale sedia da gaming. La tecnologia COOL-IN Fabric migliora il comfort complessivo della tua postazione riducendo lo scambio di calore tra sedia e giocatore e l'accumulo di umidità, che causano una maggiore sudorazione durante le lunghe sessioni di gioco.
L'EFFETTO DI RAFFREDDAMENTO
Sedia da gaming
DURATA SUPERIORE
A PROVA DI GRAFFI DI GATTO
La tecnologia COOL-IN Fabric offre inoltre vantaggi extra come la resistenza ai graffi dei gatti e una superficie antipolvere e facile da pulire per l'uso quotidiano.
SENZA FORMALDEIDE
Il tessuto COOL-IN è realizzato con materiali privi di formaldeide. È adatto agli ambienti sensibili dal punto di vista ambientale e a chiunque desideri godersi un'esperienza di gioco all'insegna del benessere.
Specifiche
  • Numero prodotto CMI-GCR3C-BK, CMI-GCR3C-GW
  • Colore Black / Gray & White
  • Intervallo altezza totale 125.5-133.5 cm / 49.4"-52.6"
  • Altezza schienale 82 cm / 32.3"
  • Larghezza dello schienale 58 cm / 22.8"
  • Da bracciolo a bracciolo 71 cm / 28.0"
  • Larghezza seduta (compresi i lati) 58 cm / 22.8"
  • Area salotto 38 cm / 15.0"
  • Profondità del sedile 54 cm / 21.3"
  • Diametro della base 70 cm / 27.6"
  • Spessore della seduta 10.5 cm / 4.1"
  • Regolabilità dei braccioli 28.5-36.5 cm / 11.2"-14.4"
  • Dal pavimento alla seduta 48-56 cm / 18.9"-22.0"
  • Regolazione in altezza 8 cm / 3.1"
  • Reclinazione 90-180 degree
  • Bracciolo 2D
  • Poggiatesta Ultra-comfortable memory foam
  • Supporto lombare Ultra-comfortable memory foam
  • Materiale esterno Eco-friendly Cooling & Cat scratch-proof fabric (Non-toxic polyester) on front
  • Materiale interno Backrest: cut foam, Seatbase: cold molded foam
  • Materiale del telaio Steel
  • Base (piede) Steel
  • Rotella 60 mm / 2.4"
  • Pistone a gas Class 4
  • Carico massimo supportato 150 kg / 330 lbs
  • Tipo di sedia Cooling Series
  • Tipo di sedia Caliber R3 Series
  • Prodotto Gaming Chair
Download
