Griglia fumo Cooler Master con illuminazione viola e fumo atmosferico
we want all the smoke
HAF II
500
Flusso d'aria bilanciato. Abbassa il rumore.
220mm Mighty40 F220 ×2
ventole di aspirazione anteriori
180mm Mighty40 V180
in estrazione posteriore
430mm di lunghezza GPU massima
con ventole frontali di serie
79.98litro telaio volume
comprese le sporgenze
Scorrere per esplorare⌄
Progettato per il flusso d'aria di nuova generazione
Regolato meticolosamente
per il flusso d'aria.
Ogni centimetro dell'HAF II 500 è stato pensato per il massimo flusso d'aria. Due ventole di aspirazione da 220 mm, pannelli anteriore e posteriore a bassa resistenza e una guida aria GPU ne fanno il case più performante che abbiamo mai realizzato.
Passa sui punti evidenziati
diagramma del telaio esploso HAF II 500
Scarico 180 mm
La ventola posteriore da 180 mm rimuove l'aria calda in modo efficiente mantenendo un flusso bilanciato.
Design ottimale del pannello posteriore
Il grande motivo a nido d'ape consente la massima prestazione di scarico senza perdere stabilità strutturale.
MasterRail – Sistema di montaggio
Le guide scorrevoli supportano diverse configurazioni di ventole e radiatori per upgrade e raffreddamento personalizzato più semplici.
Guida aria GPU
Indirizza l'aria fresca direttamente alla scheda grafica per temperature più basse e prestazioni migliori.
Supporto GPU
Il supporto integrato aiuta a prevenire la flessione della GPU e mantiene il build sicuro.
Gestione cavi
Canali ampi, passacavi e punti di fissaggio mantengono il build pulito e il flusso d'aria libero.
Doppia aspirazione frontale 220 mm
Due ventole massicce da 220 mm aspirano un grande volume di aria fresca per prestazioni termiche estreme con rumore controllato.
Pannello frontale a bassa resistenza
Progettato per una resistenza all'aria minima mantenendo lo stile aggressivo della linea HAF.
Come l'equilibrio è raggiunto
Ventole massicce progettate dalla pala in su.
Ogni ventilatore Mighty40 inizia con la stessa fondazione: cuscinetti a doppia sfera costruiti per una durata di lunga durata e lame LCP aerodinamicamente ingegnerizzate che offrono un elevato flusso d'aria con un raffinato equilibrio acustico. Da quella piattaforma condivisa, ogni ventilatore è sintonizzato per il suo ruolo specifico nel caso.
Serie di ventilatore Mighty40
Mighty40 F220
Attualmente il ventilatore più grande e più spesso per i casi di PC di consumo. Utilizzato come ventilatori di aspirazione in HAF II 500.
La ventola da 220 mm più grande e spessa per case PC consumer
  • Il diametro 220 mm consente un rapporto senza precedenti tra flusso d'aria e rumore
  • Riduce il numero di ventilatori necessari per mantenere una pressione positiva, abbassando il rumore complessivo del sistema
  • Fornisce prestazioni di raffreddamento del sistema senza pari in condizioni di rumore-normalizzate
Progettato per la resistenza tipica della cassa del PC
  • Progettato per massimizzare il flusso d'aria mentre si considera la tipica resistenza dei casi PC
  • Fornisce fino a 2× il flusso d'aria di una SickleFlow 200 allo stesso livello di rumore sotto la tipica resistenza del flusso d'aria del caso
  • Consente prestazioni di raffreddamento convincenti nelle costruzioni del PC del mondo reale
Materiale Premium
  • Le lame LCP offrono la massima consistenza dal campione all'unità stampata, garantendo prestazioni aerodinamiche progettate
Mighty40 V180
Attualmente il più grande ventilatore di scarico per i casi di PC di consumo. Utilizzato come ventilatore di scarico in HAF II 500, mantenendo il flusso d'aria di scarico bilanciato con l'assunzione e rivitalizzando il collo di bottiglia di scarico di lunga data nei casi di flusso d'aria.
Più spesso 180 mm Fan for Consumer PC Cases
  • Fornisce flusso d'aria migliorato e pressione statica all'interno della sua categoria di dimensioni
  • Fornisce eccellenti prestazioni di raffreddamento del sistema in condizioni di rumore
Eccezionale prestazione del ventilatore del caso
  • Il design versatile mantiene un rapporto tra flusso d'aria e rumore superiore anche negli scenari di ventilazione dei casi PC
  • Fornisce quasi 1.4× il flusso d'aria di una SickleFlow 200 allo stesso livello di rumore in caso tipico resistenza al flusso d'aria
Materiale Premium
HAF
Test indipendente — Cybenetics
Provato. Validato. #1.
Il test indipendente Cybenetics convalida le prestazioni di raffreddamento a rumore normalizzate di HAF II 500.
#1
CPU
#1
GPU
A
Valutazione del rumore
Visualizza il report completo Cybenetics
Più aria. Meno rpm.
Doppio apporto 220 mm e 180 mm i ventilatori di scarico spostano aria seria a velocità inferiore.
203.8 CFMFlusso d'aria massimo F220
161.5 CFMV180 flusso d'aria massimo
3.1 mmH₂OPressione statica F220
4.0 mmH₂OPressione statica V180
40 mmspessore del telaio del ventilatore
Palla doppiaprogettazione del cuscinetto
grafica di confronto del flusso d'aria Mighty40 F220 e Mighty40 V180
Resistenza a basso flusso d'aria
Lasciate che l'aria si muova.
La ventilazione anteriore e posteriore aperta riduce la resistenza intorno ai ventilatori.
Apri la portapercorso di assunzione ad alto volume
Apertura posterioremeno restrizioni di scarico
Vista ravvicinata del flusso d'aria anteriore HAF II 500 e di ventilazione posteriore
Architettura dietro la performance
Fate spazio al flusso d'aria.
Il routing a livello Split crea spazio per lo scarico posteriore 180 mm di grandi dimensioni.
15–40 mmsdoganamento via cavo
180 mmspazio ventola di scarico posteriore
HAF II 500 spazio cavo posteriore e 180 mm layout ventola di scarico
Sistema di montaggio multiplo MasterRail
Un binario. Altri modi per costruire.
MasterRail scivola per adattarsi a diversi ventilatori, radiatori e accessori futuri.
Supporto MasterRail per ventilatori 120, 140 e 180 mm più configurazioni radiatori
Oltre i fan & Radiatori
Scorri. Posiziona. Fissa.
Regolare la posizione di montaggio intorno all'hardware in realtà utilizzato.
3 × 120 / 140supporto ventilatore superiore
2 × 160 / 180supporto ventilatore superiore
Close-up del sistema HAF II 500
Copertura del cavo scorrevole
Nascondi i cavi. Guida aria.
Il coperchio scorrevole pulisce i cavi mantenendo il flusso d'aria chiaro intorno al bordo.
Centralizzatocamera di routing
Vendutopercorso d'aria lato memoria
Copertura cavo scorrevole HAF II 500 evidenziata all'interno del telaio
Doppia modalità GPU Supporto
Costruito per GPU più grande.
Morsetto uno GPU per il trasporto o il supporto di due carte fino a 72 mm spessore ciascuno.
1 GPUmodalità morsetto per stabilità
2 × 72 mmsupporto dual fit-GPU
Supporto Dual-mode GPU supporta due schede grafiche
Divisore del flusso d'aria preventivato termicamente
Invia l'aria direttamente alla GPU.
L'aspirazione inferiore è divisa e rivolta direttamente all'hardware più caldo.
Regiaaspirazione inferiore a GPU
Principalidrive / raffreddamento PCIe
Divisore di flusso d'aria diretto aria fresca verso una scheda grafica
Compatibilità di workstation
Gioco. AI. Workstation.
Eseguire fino a quattro dual-slot GPU per rendering, simulazione o carichi di lavoro AI.
4 × dual-slotConfigurazione GPU
430 mmlunghezza massima GPU
Configurazione della workstation HAF II 500 accanto ai display utilizzati per il lavoro di progettazione 3D
Compatibilità di raffreddamento flessibile
Aria o liquido. Scegli tu.
L'ampio supporto per ventilatori e radiatori consente al layout di raffreddamento di seguire il carico di lavoro.
360 mmsuperiore supporto classe radiatore*
360 mmsupporto classe radiatore anteriore*
Diagramma che mostra le zone di supporto del ventilatore e del radiatore HAF II 500
Esperienza di aggiornamento cavi ottimizzata
Pulisci il routing. Flusso d'aria libero.
Lo spazio cavo Zoned mantiene la camera principale pulita e facile da usare.
Zonedvolume di cavo-routing
Integrazionecinghie cavi
Vista frontale e posteriore interna della HAF II 500 che mostra il routing del cavo
Specifiche
Specifiche.
Nome del prodottoHAF II 500
Dimensioni (L × W × H), incl. protrusioni557 × 262 × 548 mm
Volume79.98 L
Supporto per la scheda madreMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (modello di stallo compatibile ATX), E-ATX fino a 310 mm (modello di stallo compatibile ATX)
MaterialiSGCC telaio (0.7–0.8 mm), pannello ABS, pannello laterale sinistro in vetro temperato, pannello laterale destro SGCC
CancellazioneGestione cavi: 15–40 mm · Dissipatore CPU: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm con unità nord-sud / 210 mm est-ovest · Lunghezza GPU: 430 mm con ventole Mighty40 F220 installate
GPU Spessore72 mm per scheda quando si installa 2 GPU; 40 mm per scheda quando si installa 4 GPU
Filtri per polveriTop / anteriore / inferiore (PSU)
Fessure di espansione8
Supporto della baia di trasmissione — 3.5” / 2.5”3 / 6 con PSU ≤150 mm; 2 / 4 con PSU oltre 150 mm e ≤210 mm
Supporto del ventilatore superiore3 × 120 / 140 mm o 2 × 160 / 180 mm
Supporto per ventilatore anterioreDi serie: 2 × 220 mm; con MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, oppure 2 × 160 / 180 mm
Supporto del ventilatore posteriore1 × 180 mm
Ventilatori preinstallatiAnteriore: 2 × Mighty40 F220 · Posteriore: 1 × Mighty40 V180
Hub di ventilatore6 × PWM + 6 × ARGB porte; 54 W capacità di potenza totale
Supporto radiatoreSuperiore: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condizionale) · Frontale con MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (condizionale)
I/O anteriore1 × USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Tipo-A · 1 × 3.5 mm jack per cuffie · Power LED · Interruttore di reset
GaranziaCaso: 2 anni · Ventilatori: 5 anni
Nome del prodottoMighty40 F220
Dimensioni220 × 220 × 40 mm
Tensione nominale / Corrente massima12 V DC / 0.5 A
Velocità200–1050 rpm
Max Airflow203.8 CFM
Pressione massima3.1 mmH₂O
Max rumore a 1 m36 dB (A)
CuscinettoCuscinetto a sfere doppio
MaterialiPBT frame / LCP lama
Peso500 g
Garanzia5 anni
Nome del prodottoMighty40 V180
Dimensioni180 × 180 × 40 mm
Tensione nominale / Corrente massima12 V DC / 0.3 A
Velocità250–1370 rpm
Max Airflow161.5 CFM
Pressione massima4.0 mmH₂O
Max rumore a 1 m34 dB (A)
Peso425 g
Garanzia5 anni
* Fit dipende da hardware e spessore dei componenti vicini.
