Meilleures configurations de ventilateurs de PC : comment améliorer le refroidissement de votre boîtier
La plupart des boîtiers PC modernes proposent plusieurs façons de configurer et de placer les ventilateurs. Avoir des options de personnalisation est la clé du jeu lorsqu'il s'agit de construire votre propre PC. Cependant, avec autant d’options, vous vous demandez peut-être comment configurer au mieux la configuration de votre ventilateur. Comme nous l'avons noté dans un article précédent, une bonne circulation de l'air est un élément essentiel dans le choix d'un boîtier pour votre construction. Dans cet article, nous allons expliquer comment maximiser les performances de refroidissement du boîtier de votre PC. À la fin, vous serez familiarisé avec les défis de la gestion thermique, l'importance d'un flux d'air efficace et comment placer, optimiser et dépanner la configuration des ventilateurs.
Le problème de la chaleur expliqué
Les composants surchauffent lorsque la version de votre PC ne dispose pas d'un refroidissement et d'une circulation d'air appropriés. Tout composant trop chaud pourrait potentiellement être endommagé, mais la plupart des matériels modernes disposent de mécanismes intégrés pour empêcher que cela ne se produise. Les GPU et les CPU, par exemple, peuvent ralentir les performances lorsque les températures deviennent trop élevées pour empêcher l'arrêt du PC ; si votre GPU ou CPU s'approche de 90 à 100 degrés Celsius (194 à 212 Fahrenheit), il s'éteindra automatiquement. Vous pouvez toujours trouver les températures maximales exactes du GPU et du CPU (Tjmax ou Tjunction) sur le site Web du fabricant.
Mais le GPU et le CPU ne sont pas les seuls éléments d’un PC qui doivent rester froids. Essentiellement, tout composant alimenté électriquement génère de la chaleur pendant son fonctionnement. C’est pourquoi, par exemple, même les cartes mères, les SSD et la RAM sont généralement équipés de dissipateurs thermiques. Si de l’air chaud est emprisonné dans votre boîtier, la température ambiante interne du PC augmentera, tout comme la température de chaque composant.
Alors, comment éliminer l’air chaud emprisonné ?
Le flux d’air sauve la situation
Dans un boîtier correctement ventilé, le placement optimisé des ventilateurs comprend généralement des ventilateurs d'admission à l'avant pour faire entrer l'air frais. Les ventilateurs d'extraction sont généralement installés à l'arrière ainsi qu'éventuellement sur le dessus pour expulser l'air chaud. Cela crée un flux d'air qui remplace l'air chaud des composants du PC par de l'air frais provenant de l'extérieur du boîtier.
Pour les ventilateurs hautes performances qui font le travail sans problème, nous recommandons notreMobius 120P ARVBles fans etSickleFlow 120 ARVBfans. Nous souhaitons particulièrement souligner le Mobius, qui met l'accent sur un faible bruit, des performances de premier ordre et une fiabilité avec une garantie de 5 ans. Vous pouvez en savoir plus sur les technologies derrière les fans de Mobiusdans cet article.
En fin de compte, le nombre de ventilateurs dont vous avez besoin pour obtenir un flux d'air optimal peut varier d'un système à l'autre en fonction de vos composants, mais vous devez généralement disposer de l'une des configurations suivantes :
- 2 ventilateurs d'admission, 1 ventilateur d'extraction : C'est la configuration la plus minimale recommandée. Le flux d’air est bon, mais pas nécessairement excellent, avec seulement trois ventilateurs.
- 3 ventilateurs d'admission, 2 ventilateurs d'extraction : Cette configuration est similaire mais évidemment plus puissante que la précédente. S'il y a une raison pour laquelle votre construction pourrait devenir plus chaude que la machine habituelle, comme dans un cas avec de nombreux panneaux fermés et un manque de ventilation importante, alors vous devriez envisager cette configuration.
- Admission AIO, 2 ventilateurs d'extraction : la configuration de refroidissement ultime. Le refroidissement liquide tout-en-un (AIO) est une solution puissante qui peut apporter de l'air frais tout en gardant votre processeur au frais. Combiné avec 2 ventilateurs d'extraction, cette configuration constitue une centrale de refroidissement qui maintient un flux d'air optimal tout en réduisant les niveaux de bruit globaux en réduisant le nombre de ventilateurs. Pour cet itinéraire, nous recommandons les Cooler MasterMasterLiquid 360 AtmosouMasterLiquid 240 AtmosRefroidisseurs AIO. Avec des fonctionnalités telles qu'une conception optimisée à double chambre et nos ventilateurs Sickleflow Edge 120 les plus puissants, l'Atmos est une solution AIO haut de gamme.
Nous venons d'examiner plusieurs cas de flux d'air horizontal, mais il existe également un flux d'air vertical, dans lequel l'air frais entre par le bas du boîtier et est expulsé par le haut. Outre la directionnalité, la configuration est la même, avec au moins deux ventilateurs d'admission et un ventilateur d'extraction. Vous pouvez essayer une disposition verticale pour voir comment cela fonctionne avec votre machine, mais si vous rencontrez toujours des problèmes de circulation d'air, vous pouvez encore essayer d'autres choses.
Dépannage
1. La première chose que vous pouvez faire est d’augmenter la vitesse des ventilateurs dans le BIOS de votre carte mère : le firmware de la carte mère. Cela vous donnera un contrôle direct et pourra vous permettre d’améliorer la température globale de votre machine.
2. Assurez-vous que votre boîtier est correctement ventilé. Pour quelques exemples de cas avec un grand débit d'air, nous recommandons notre500 HAF,700 HAF,HAF 700 EVO,MasterBox TD500 Mesh V2,Maille TD300,MasterBox 520 Maille, etQ300L V2. Chacun de ces cas offre un ensemble différent de fonctionnalités, pour une variété de versions.
3. Si seul le processeur surchauffe, essayez de réappliquer de la graisse thermique sous le refroidisseur de votre processeur. En effet, si la pâte thermique n’est pas suffisante, ou pas assez, ou trop vieille, alors le transfert de chaleur sera nettement inférieur à son plein potentiel.Cooler Master CryoFuze Violetest un bon exemple de pâte thermique de qualité qui pourrait résoudre ce problème.
4. Cependant, il est également possible que votre refroidisseur de processeur soit insuffisant pour votre modèle de processeur. Dans ce cas, nous vous recommandons d'envisager la mise à niveau du refroidisseur de processeur vers un Cooler Master grand public.Hyper 212 Haloou à un refroidisseur haute performance comme notreMA824 furtifou un refroidisseur de liquide, comme leMasterLiquid Atmos.
5. La poussière est une autre raison potentielle des mauvaises performances du ventilateur et de la surchauffe. Assurez-vous de vérifier la présence de poussière sur vos composants et de les nettoyer soigneusement chaque fois que nécessaire.
6. N'oubliez pas non plus de laisser suffisamment d'espace autour de votre PC pour que les ventilateurs d'admission aspirent de l'air frais et ne fassent pas recirculer l'air chaud récemment évacué.
7. Une autre solution rapide consiste à recourir à un ventilateur externe ou à la climatisation pour augmenter le débit d'air et la température ambiante de votre pièce. Il est particulièrement utile en été et dans les climats chauds.
La circulation de l’air est importante ! Plus le flux d'air est bon, plus le PC est froid, plus les performances sont fortes. Pour un aperçu de certains des cas axés sur la technologie de refroidissement et le flux d'air de Cooler Master, veuillez visiter notre site Web.
