Kit d'alimentation image number 0
Mise en service sans effort pour les systèmes de refroidissement liquide
Kit d'alimentation
Aperçu Le Kit d'alimentation est un outil de mise en service essentiel pour les systèmes de refroidissement liquide, conçu pour rationaliser le processus de remplissage du liquide de refroidissement pour les CDU et les collecteurs de rack. Il offre un débit de liquide de refroidissement rapide, propre et contrôlé grâce à des fonctionnalités telles que la régulation automatique de la pression, les raccords à déconnexion rapide et la surveillance en temps réel de la qualité du liquide de refroidissement. Avec sa conception conviviale et ses composants remplaçables, le Kit d'alimentation simplifie l'installation et la maintenance tout en prolongeant la longévité du système.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
  • Filtre 25 microns
  • Réservoir de liquide de refroidissement de 150 litres
  • Pression maximale de 40 psi
  • Raccords à déconnexion rapide
Avantages :
  • Remplissage automatique du réservoir – simplifie le réapprovisionnement en liquide de refroidissement pour une efficacité optimale.
  • Compatibilité du liquide de refroidissement – fonctionne avec une large gamme de liquides de refroidissement.
  • Rinçage et remplissage automatiques – accélère le transfert du liquide de refroidissement pour éviter les temps d'arrêt.
  • Contrôle automatique du débit et de la pression – assure un réapprovisionnement sûr et fiable en liquide de refroidissement.
  • Fonctionnement flexible – réglage manuel du régime de la pompe et des paramètres de pression.
  • Contrôles de sécurité – protection contre les surintensités.
  • Raccords à déconnexion rapide – offrent des connexions sûres sans déversement.
  • Vérification double du niveau de liquide de refroidissement – un capteur et un indicateur de niveau assurent l'efficacité de la mise en service.
  • Surveillance de la qualité du liquide de refroidissement – prolonge la durée de vie des CDU et des composants de boucle.
  • Durée de vie prolongée – les composants remplaçables prolongent la durée de vie de l'appareil.
  • Maintenance facile – couvercle de réservoir entièrement amovible et vidange à robinet à bille.
Interface du panneau de contrôle du kit d’alimentation UI
