CDU liquide-à-liquide en rangée 1,4 MW image number 0
Maximiser la puissance de l'eau
Présentation L'unité de distribution de fluide caloporteur (CDU) liquide-à-liquide en rangée 1 400 kW de Cooler Master gère une charge thermique de 1 400 kW. La CDU sépare efficacement les boucles primaire et secondaire grâce à deux échangeurs de chaleur à plaques brasées (BPHE) montés en parallèle. Cela permet un refroidissement liquide haute capacité pour les centres de données, offrant une densité de puissance et de calcul nettement supérieure. L'échangeur de chaleur haute efficacité peut produire une différence de température d'approche (ATD) de 5 degrés Celsius avec une dissipation thermique de 1 400 kW.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
  • Capacité de refroidissement efficace de 1 400 kW de charge thermique
  • Alimentation en eau des installations de 2°C à 45°C (classe de refroidissement liquide ASHRAE W2-W4)
  • Débit secondaire maximum de 1 500 LPM
  • Écran tactile HMI de 7 pouces
  • Brides et colliers sanitaires pour la connexion
  • Châssis In-Row 46U
  • Commande, contrôle et surveillance intégrés via TCP/IP et Modbus TCP
  • Contrôle piloté par menu : État, Courbe de données, Alarme, Configuration, Consommation d'énergie, Paramétrage, Service & Diagnostics, Capteurs
Avantages :
  • Haute capacité de charge thermique.
  • La consommation électrique est d'environ 19,5 kW seulement.
  • Installation facile avec des brides et colliers sanitaires.
  • La structure de brasage sans joint de l'échangeur de chaleur en acier inoxydable offre d'excellentes performances de transfert thermique avec une pression de service maximale de 30 bar (435 psi).
  • Contrôle de la condensation par dérivation du fluide basse température de l'alimentation primaire vers le retour.
  • Sépare l'eau des installations des équipements informatiques, permettant l'utilisation de différents fluides dans la boucle secondaire pour répondre à des exigences spécifiques.
  • La boucle de refroidissement des équipements informatiques (secondaire) peut être contrôlée et surveillée avec précision à l'aide de capteurs pH/ORP et de conductivité et de filtres.
  • Fournit une surveillance des alarmes pour l'état en temps réel de la condition du fluide et de l'environnement ambiant.
  • Des amplificateurs de capteurs sont utilisés pour la détection des fuites de liquide.
Maîtrisez la puissance
Le Cooler Master 1,4 MW CDU contient de nombreux composants capteurs qui mesurent le débit, la pression, le pH, l'ORP, la conductivité, la température, l'humidité relative et les fuites, permettant une surveillance précise des conditions du fluide. L'utilisateur peut utiliser les données de performance du CDU pour prendre des décisions éclairées en matière de maintenance préventive, traiter les erreurs ou dysfonctionnements potentiels et répondre aux alertes du système d'alarme intégré du CDU.
Interface du panneau de commande du CDU de 1,4 MW
