CDU liquide-à-air 30 kW image number 0
Puissance évolutive, efficacité améliorée
Présentation L'unité CDU liquide-à-air 20U 30 kW de Cooler Master améliore l'efficacité de la charge thermique du matériel informatique dans les laboratoires thermiques, les salles informatiques d'entreprise, les sites de colocation et les déploiements de périphérie, dissipant 30 kW de chaleur. Cette CDU 20U de deuxième génération augmente le débit de liquide maximum de la boucle secondaire de plus de 15% et le volume de flux d'air côté primaire de plus de 18%. La combinaison du radiateur et de 15 ventilateurs facilite l'échange thermique avec une différence de température d'approche de 11,6°C — améliorant l'efficacité d'échange thermique de 26%, réduisant la différence de température d'approche de 1,4°C et augmentant la capacité de refroidissement de 20% par rapport à la version précédente.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
  • Prend en charge le fonctionnement multi-unité optionnel, avec jusqu'à 32 machines connectées.
  • L'API Redfish permet la gestion et la surveillance à distance.
  • Redondance de pompe 1+1 pour une fiabilité accrue.
  • 15 ventilateurs remplaçables avec redondance de ventilateur 14+1.
  • Pompe de remplissage intégrée pour un ajout facile de liquide de refroidissement.
  • L'interface à menu fournit des contrôles de statut, de diagnostic et de configuration.
  • Plusieurs capteurs surveillent la température, la pression et le débit.
  • Système intégré de détection de fuites pour une sécurité accrue.
  • Écran tactile de 10,1 pouces pour une surveillance en temps réel.
Avantages :
  • Contrôle multi-machines optionnel permettant la surveillance et la gestion de jusqu'à 32 CDU depuis une seule interface.
  • Accès à distance et fonctionnalités de contrôle standardisés pour plus de commodité.
  • Performances haute efficacité.
  • Raccord rapide Danfoss FD83 pour des connexions faciles et rapides.
  • Compatible avec PG25 et les liquides de refroidissement à base d'eau.
  • Processus de remplacement de filtre simple et rapide.
  • Soupape de surpression garantissant un fonctionnement sûr.
  • Clapet d'échappement permettant une libération d'air facile et sûre.
  • Grand réservoir offrant un volume élevé de stockage de liquide de refroidissement.
  • Prend en charge les options d'installation en rack et en rangée.
  • Interface grande et intuitive pour une utilisation et un contrôle faciles.
30 kW CDU Interface du panneau de commande
