CDU liquide-à-liquide en rangée 2 500 kW image number 0
CDU liquide-à-liquide en rangée 2 500 kW image number 1
CDU liquide-à-liquide en rangée 2 500 kW image number 2
CDU liquide-à-liquide en rangée 2 500 kW image number 3
Déployer la puissance de l'eau
L'unité de distribution de fluide caloporteur (CDU) liquide-à-liquide en rangée de 2 500 kW de Cooler Master gère une charge thermique de 2 500 kW. La CDU sépare efficacement les circuits primaire et secondaire à l'aide d'un échangeur de chaleur à plaques brasées (BPHE). Cela permet un refroidissement liquide haute capacité pour les centres de données, offrant une densité de puissance et de calcul nettement plus élevée. L'échangeur de chaleur haute efficacité peut produire une différence de température d'approche (DTA) de 5 degrés Celsius avec une dissipation thermique de 2 500 kW.
Caractéristiques
  • Refroidit efficacement jusqu'à 2 500 kW.
  • Prend en charge des températures d'alimentation en eau de l'installation de 2 °C à 45 °C (classe de refroidissement liquide ASHRAE W2–W4).
  • Débit secondaire maximal : 4 200 L/min.
  • Châssis en rangée 46U.
  • Échangeur de chaleur brasé en acier inoxydable, sans joint, avec une pression nominale de 19 bars.
  • Brides et colliers sanitaires pour des connexions faciles.
  • API Redfish pour la gestion et la surveillance à distance.
  • Liaison multi-machines optionnelle pour une coordination centralisée de plusieurs unités.
  • Écran tactile de 10,1 pouces avec surveillance en temps réel.
  • Interface à menus pour l'état, le diagnostic et la configuration.
  • Surveille la qualité de l'eau avec des capteurs de pH, d'ORP, de conductivité, de turbidité et d'humidité.
INTERFACE DU PANNEAU DE COMMANDE DE LA CDU DE 2 500 KW
Avantages
  • Prend en charge des charges thermiques élevées avec une faible consommation d'énergie (environ 40 kW).
  • Offre un accès et un contrôle à distance standardisés.
  • Dispose d'une interface large et intuitive pour une utilisation facile.
  • Gère la condensation en détournant le fluide primaire à basse température vers le retour.
  • Maintient séparées l'eau de l'installation et celle des équipements informatiques, permettant d'utiliser différents fluides dans la boucle secondaire selon les besoins spécifiques.
  • Offre un contrôle et une surveillance complets de la boucle secondaire pour un refroidissement informatique optimal.
  • La gestion centralisée permet un basculement automatique et un fonctionnement coordonné entre les unités, améliorant l'efficacité énergétique et la fiabilité tout en réduisant la complexité.
  • Fournit une surveillance des alarmes en temps réel pour une protection complète du système et de l'environnement.
  • Permet une détection précoce des fuites afin d'éviter les dommages et les inondations.
  • Le système de menus simplifié réduit le temps de formation et facilite la maintenance.
REFROIDISSEMENT MAXIMISÉ AVEC PRÉCISION
La CDU de 2 500 kW de Cooler Master est équipée de capteurs permettant de surveiller diverses conditions du fluide, notamment le débit, la pression, le pH, l'ORP, la conductivité électrique, la température, l'humidité et les fuites. Cela permet un suivi précis et facilite la maintenance proactive ainsi que la détection des erreurs grâce à son système d'alarme intégré. La technologie de refroidissement liquide de Cooler Master est conçue aussi bien pour les centres de données neufs qu'existants, aidant les gestionnaires à répondre aux exigences du calcul haute performance et de l'IA. Ces solutions améliorent les performances, l'efficacité énergétique et la durabilité, tout en réduisant les coûts d'exploitation.
Spécifications
Performance
Capacité de refroidissement maximale
2,500 kW @ 5°C ATD, 3750 LPM
Capacité/plage de refroidissement nominale
1,500 kW @ 4°C ATD, 2250 LPM
Différence de température d'approche (DTA)
3.6 to 5.6°C
Côté primaire
Perte de charge primaire
3,250 LPM @ 26 psi (470-micron-filtered water)
Pression de service maximale
150 psi
Capteurs
Flow Rate, Pressure (Inlet/Outlet, Filter), Inlet/Outlet Temperature
Filtration
870-micron Mesh #20 / 470-micron Mesh #35
Côté secondaire
Débit
1,300 to 4,200 LPM (343 to 1109 GPM) at 52 to 75 psi
Capteurs
Flow Rate, Pressure (Secondary Inlet/Outlet, Filter Inlet/Outlet), Inlet/Outlet Temperature, pH, Conductivity, Coolant Level (Tank, Secondary Inlet, Pump Inlet), Oxidation Reduction Potential (ORP), Turbidity
Filtration
25-micron or 50-micron
Module de pompe
2 x Pumps, 1+1 Redundancy
Alimentation / Électrique
Tension d'entrée
380 to 480 V AC, 50/60 Hz
Courant nominal
67.5 A
Consommation d'énergie
40 kW
Câblage
3-Phase 5-Wire System
Bloc d'alimentation
2 x Power Supply Units
ASI
Yes (Control System)
ATS
Yes
Communications
Contrôle de groupe
Up to 32 Units
Communication, protocole, accès à distance
Ethernet, RS-485 Modbus Communication, 4-20 mA Analog current communication / Modbus TCP, TCP/IP, Redfish
Protections
Alarmes
Liquid Level, Liquid Leakage, High/Low Pressure, High/Low Flow Rate, High Ambient Temperature, High/Low Conductivity Value, High/Low Humidity Value, High/Low pH Levels, High/Low coolant Temperature, Communication Failure Alerts
Protections
Over-Current, Over-Voltage, Grounding, Internal Leak Detection
