Kit de charge de boucle image number 0
Remplissez, purgez, filtrez—rapidement. Avec une pression fiable.
Aperçu Le Kit de charge de boucle de Cooler Master est conçu pour la gestion du liquide de refroidissement dans les systèmes de boucle secondaire des racks de serveurs IT des centres de données. L'unité comprend un réservoir de liquide de refroidissement de 25 litres, une pompe de circulation, un compresseur d'air de type réservoir DC et un ensemble de tuyaux. Il fournit un liquide de refroidissement filtré à 5 microns à un débit allant jusqu'à 10 LPM (2,6 GPM), avec une pression maximale de 70 psi et une pression de fonctionnement nominale de 40 psi. Le compresseur d'air intégré fournit jusqu'à 80 psi à un débit d'air maximal de 36,5 LPM (9,64 GPM). Un réservoir de vidange de 25 litres est inclus pour la récupération de fluide.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
  • Réservoir d'alimentation en liquide de refroidissement de 25 L
  • Réservoir de vidange du liquide de refroidissement usagé de 25 L
  • Pression de liquide jusqu'à 70 psi
  • Pression d'air jusqu'à 80 psi
  • Filtration double du liquide de refroidissement (entrée et sortie)
  • Débit d'air jusqu'à 36,5 LPM
Avantages :
  • Régulation de la pression de charge du liquide de refroidissement
  • Contrôle de la pureté du liquide de refroidissement de bout en bout
Interface du panneau de contrôle du kit de charge en boucle
