Voulez-vous vraiment supprimer le produit suivant du panier ?
Mise en service intelligente. Refroidissement fiable.
Système de charge sous vide à l'azote
Aperçu
Le système de charge sous vide à l'azote est un outil hautement efficace et essentiel conçu pour mettre en service avec précision les systèmes de refroidissement liquide dans les centres de données. L'introduction de gaz azote dans la tuyauterie protège le système contre l'oxydation et détecte de manière proactive toute fuite pouvant survenir lors du transport ou de la manipulation.
Ce système avancé garantit non seulement l'intégrité structurelle de l'infrastructure de refroidissement, mais joue également un rôle crucial dans la maximisation des performances et de la durée de vie des équipements critiques avant leur déploiement sur les sites clients. Son accent sur la fiabilité et la précision en fait un atout indispensable pour maintenir des normes opérationnelles élevées dans les centres de données.
Équipé de fonctionnalités d'alarme avancées, le système fournit une surveillance en temps réel et des alertes pour garantir un fonctionnement sûr et fiable. Cet ensemble complet d'alarmes améliore la fiabilité du système, fournit des avertissements précoces et assure une efficacité opérationnelle maximale.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
Remplissage au gaz azote
Détection automatique des fuites
Système d'alarme complet
Évacuation sous vide du produit
Remplissage de gaz chronométré avec précision
Surveillance haute précision
Protocoles de sécurité intégrés
Utilisation efficace du gaz
Écran tactile HMI de 10,1 pouces
Interface conviviale
Paramètres personnalisables
Avantages :
Le remplissage au gaz azote prévient l'oxydation et la corrosion.
Identifie et traite les fuites lors du transport ou de l'installation.
Garantit la préparation du système pour le fonctionnement.
Fournit des alertes immédiates en cas de fuites lors des tests.
Surveille les niveaux de vide pour une bonne étanchéité.
Notifie si le remplissage de gaz dépasse le temps prévu.
Offre une surveillance continue pour un fonctionnement efficace.
Contrôle le remplissage d'azote pour éviter le gaspillage et améliorer l'efficacité.
Assure le respect des normes de sécurité industrielles.
Interface du panneau de contrôle du système de charge à azote sous vide
Confirm your Country
It looks like you're in
Ce site web utilise des cookies
En continuant à accéder à ce site web ou à l'utiliser, vous acceptez l'utilisation de cookies. Pour en savoir plus sur la gestion de vos paramètres de cookies et sur la façon dont notre site web utilise les cookies, veuillez consulter notre Politique en matière de cookies.
