CDU AALC 300 kW image number 0
CDU AALC 300 kW
Aperçu Le CDU AALC (refroidissement liquide assisté par air) 300 kW de Cooler Master offre une gestion des charges thermiques élevées pour le matériel informatique, dissipant jusqu'à 300 kW d'énergie thermique. Ce système offre une efficacité énergétique exceptionnelle grâce à sa conception innovante, garantit la fiabilité opérationnelle avec des composants robustes et propose des options de déploiement flexibles adaptées à divers environnements informatiques modernes. L'architecture du système comprend deux radiateurs à motif en V et huit ventilateurs échangeables à chaud par rack, permettant un échange thermique efficace avec une différence de température d'approche de 3 à 5°C. Ce CDU liquide-à-air est conçu pour être déployé dans des centres de données existants sans infrastructure de refroidissement liquide intégrée. Il est entièrement compatible avec les racks de serveurs GPU GB200 et GB300 actuels, ainsi qu'avec les futurs systèmes VR200.
Caractéristiques et avantages
Caractéristiques :
  • Compatibilité 380 à 480 V CA pour les ventilateurs EC et les pompes à entraînement direct.
  • Racks de pompe et HEX indépendants pour réduire le bruit et améliorer l'efficacité énergétique.
  • Unités remplaçables sur site (FRU) : pompe, ventilateur, filtres, CRPS, BBU, vase d'expansion, évent d'air ; tous avec des raccords rapides (QD) pour une maintenance facile.
  • Composants redondants : pompes (2+1), ventilateurs (2×7+1) et filtres (1+1) pour la fiabilité.
  • Support UPS jusqu'à 90 secondes lors d'une coupure de courant.
  • Liaison conforme EMI pour des performances CEM stables.
  • Vérification Hi-Pot et mise à la terre en usine pour une installation fiable.
  • Signature acoustique inférieure à 90 dBA.
  • Le collecteur cross-rack permet l'intégration directe dans les racks informatiques.
  • Autodiagnostic avec surveillance en temps réel.
  • Interface conviviale pour l'état en direct, les alarmes et les contrôles.
Avantages :
  • Efficacité optimisée grâce à la technologie à entraînement direct.
  • Fonctionnement plus silencieux et productivité améliorée.
  • Maintenance plus rapide grâce aux raccords rapides (QD).
  • Performances fiables grâce aux sous-systèmes redondants et à l'autonomie assurée par l'UPS.
  • Stabilité CEM/sécurité via l'enceinte de liaison et la mise à la terre vérifiée.
  • Surveillance intelligente avec relevés de capteurs et autodiagnostic.
  • Flexibilité d'installation grâce à une interface conviviale et à la gestion à distance.
